Za tepla drží vysoký volnoběh
stigav
Za tepla drží vysoký volnoběh kolem 1500 někdy i 1900 otáček za jízdy je docela cítit benzín jak kdy dýl startuje ted vyměněna lambda sonda. Prosím o radu
Re: Za tepla drží vysoký volnoběh
S13? Zkontroluj jestli ti zavira bimetal ventil pod sanim.
Cislo 13 by to melo byt.
http://nissan4u.com/parts/200sx/el_s13/ ... ir_system/
Zda dovira klapka, nastaveni a funkci volnobezneho ventilu.
a skus odpojit konektor na volnobezny ventil na sani, ci ti klesnu otacky alebo nie
A kdyz tak snad i teplotni cidlo pro ecu by mohlo zlobit.
ak je tam problem tak odpojenie aac by malo znizit otackymauglie píše:A kdyz tak snad i teplotni cidlo pro ecu by mohlo zlobit.
stigav
Tak jsem odpojil uprostřed sání aac a volnoběh se snížil na normal. díky nemáte ho někdo?
máme ,kdyžtak SZ
ale problem nemusi byt v AAC, skor v tom ze dostava signal aby drzal vyssie otacky (otazka je preco, moze to byt ten spominany snimac teploty, skus odpojit ten ci klesnu otacky).stigav píše:Tak jsem odpojil uprostřed sání aac a volnoběh se snížil na normal. díky nemáte ho někdo?
a este skontrolovat nastavenie snimaca TPS, ci dobre spina volnobeh
