SWAP motora SR20DET do Nissanu S13
- Majkl S13
Re: SWAP motora SR20DET do Nissanu S13
nechci základat další téma tak to dám sem protože se to taky týký eletriky kolem srka atd.
Jen se chci zeptat,na 1x obrázku jsou 2x modré konektrory ECU & ignition relays.Kde přesně se dají sehnat tyto 2x relátka ? A jsou vůbec potřeba při swapu do S13 ?
Díky
Díky
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
Ty dvě modrý reáltka potřebuješ
jestli se pamatuju z jednoho jde signál do PT..
Pokud chceš mám je tu asi navíc dva kousky, tak bych ti je mohl poslat ještě hned v pondělek ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A ako je to vlastne papierovo s SRkom ? Je k tomu treba nejaký certifikát, alebo niečo také, keď ho mám v aute ? Kontrolujú to na STK, EK a KO dopodrobna aký je tam motor ? Ďakujem za odpovede.
Pri KO to pozeraju a aj fotia. STK a EK myslim pohoda a prepis tiez v pohode. ale po novom by mali aj tam pozerat
HĽADÁM NOVÉHO SPONZORA
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
pred namontovanim si zmen kod motora na bloku z SR20 na CA18 a mas klud.drift_belo píše:A ako je to vlastne papierovo s SRkom ? Je k tomu treba nejaký certifikát, alebo niečo také, keď ho mám v aute ? Kontrolujú to na STK, EK a KO dopodrobna aký je tam motor ? Ďakujem za odpovede.
- Majkl S13
Jak napsal Keni přerazit SR na ca18 a zdar. Úplně bez větších problémů jsem prošel přes STK. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
A netreba tam niečo dorábať skrz klímu, alebo chlanenie alebo niečo na ten štýl ?
Na SR do s13 poskytuje Nissan doklad. Stoji asi 4000kc.
- Majkl S13
Klimu nemám, jediné co se musí dodělat tak hadice na topení. Vstup na motoru je na hadici průměr 16 a na topení origo u s13 je 14mm.
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
Aký doklad ?, tomu nerozumiem, že doklad
A výfuk tiež pasuje bez nejakých špeciálnych úprav ?
- Majkl S13
výfuk jsem si upravoval podle sebe.Byl s S14 a neseděl jenom délkově a na držáky.
Ale S13 by měl sedět,ale uplně jistý si tím nejsem.![bounce :bounce:](./images/smilies/icon_bounce.gif)
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
Ale keď dám redtop s13 motor, tak výfuk sa nemusí upravovať, či áno ?
Pokud se nepletu tak až po downpipe je potřeba mít SRkovej (s14 nebo s13 asi nebude rozdíl) díl, pak do zadu je už S13..
Nissan ti vystaví potvrzení o tom, že SR jde zastavět do S13, protože ho tam seriově montovali a s tímto dokladem jdeš na úřad a oni ti to zapíší do TPdrift_belo píše:Aký doklad ?, tomu nerozumiem, že doklad
