Zahadzuje mi sviecky
Re: Zahadzuje mi sviecky
este som zabudol napisat ze ak odpojim tlakovu reg sturba tak motor sa udrzi vklude napr na plnom plyne cize rpm ako dlho chcem lenze viete ako to ide potom mne to vychadza vychadza na fuel cat
Skusim vam natocit video ak pomoze
svieky su nove platinove, uz ich nezahadzuje.. problem je ze motor od 4 tisic zacne strielat a trha sni straca na vykone
video tu
https://www.youtube.com/watch?v=uBrAErB ... e=youtu.be
video tu
Dodatok co su predchadzajuce spravy problem bol vyrieseny pred turbom bola naprd hadica ktora ked sa trosku zohriala tak ju zmrstovalo tym padom si vzduch motor tahal aj cez Blow off a motor ked sa vratil pod 3000rpm vratilo ju naspat robilo mi to len za jazdy cize blby problem ale vyrieseny.No toto je o niecom inom ja neviem ci nebude vadny nejaky vstrek skuste si pozriet to video lebo ako nahle zacne tlacit plny tlak turbo ako keby vynechaval ale nie uplnne, myslim to tak ze vynechaval ale dost vmensom vykone siel jeden alebo dva valce zatial dik hosiMapeko píše:svieky su nove platinove, uz ich nezahadzuje.. problem je ze motor od 4 tisic zacne strielat a trha sni straca na vykone
video tu
uplne presne to stejny mi to ted taky sem tam udela... a taky netusim co to...
daj odtrh sviecok na 0.8mm
mame presne tolko
ak mas bov vyhod h,inak skus vymenit cievk,predpokladam za walbro mas
sry za OT: ehm ohledne civek, vsiml jsem si, ze je nemam ukostrene tam k sani...(uz jsem to ukostril) a koukl jsem a hazelo to jiskry vsude mozne... a dalsi vec, kazdou civku mam chycenou jednim sroubem... takze u me to bude asi vypalenejma (vyskratovanejma civkama ? )
No raddy bow bol uz vonka,walbro je, sviece su tam masiny este sa pokusime poskusat nieco scievkami a mozno aj vstrekovace ,sviece majju 0,8mm
Ja bych dal jine svičky a 0,8 ale to je pořád dokola ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
