Budiky Depo racing a presnost
- anthonyStark
Zdravicko mladenci,
mam na vas dotaz, nebo spis na ty kteri maji budiky teto znacky, tedy znacky DEPO racing.
Mam RS13 CA18DET a zakoupil jsem budik s cidlem na tlak oleje. Nainstaloval jsem je do vozu, a dostavam tyto hodnoty. Za studena na volnobeh 2.5-3b. Za tepla na volnobeh skoro 0b a za tepla na +-3000ot/min dostavam hodnotu 2,5-3b. Pri nastartovani pokud auto dlouhou dobu stoji mi klepou hydra(nevim jestli to s tim nejak souvisi, ale radej to uvadim) jinak se motor nijak zlvast neprojevuje, zadne mlaceni neni slyset. Je mozne se by ty budiky nebyly az tak presne? Nebo ze namerene hodnoty jsou v norme. Nebo je pravdepodobne, ze odhazi treba olejove cerpadlo?
Dekuji za jakykoliv nazor....
P.S. jeste zkusim sehnat mannualni manometr, a zmerit tlak tim.
Re: Budiky Depo racing a presnost
podobny problem som mal ked som mal malo oleja s hydrami, inak za studena mam hodnoty na CA raz take
![Obrázek](http://carthrottle.parts/img/carthrottle-logo-1441913302.jpg)
ak manualny manometer potvrdi hodnoty tlaku a jazdil si s tym,tak je motor v zlom stave a dost mozno aj turbo. studeny start ma byt min. 5-6bar,plne teply volnobeh cca 1bar.
- 200sxfabi
Svou roli v tom též hraje olej, jaký dáváš
ale hodnoty co uvádíš jsou skutečně nízké, než by měli být.
- anthonyStark
Hele davam ENEOS 10W40, ale budik dneska prestal ukazovat uplne, takze je dost mozne ze to bude tim, ted tezko rict ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
cim skor to zmeraj mechanickym tlakomeromanthonyStark píše:Hele davam ENEOS 10W40, ale budik dneska prestal ukazovat uplne, takze je dost mozne ze to bude tim, ted tezko rict
Mám sérii Night Glow a před generálkou studený starty 6, za tepla volnoběh kolem 1,5 a při normální jízdě 4-5. Na nulu to při volnoběhu začalo padat krátce před tím, než klepla klika. Tož tak...
Ja mam od nich budiky vyssu aj nizsiu seriu raz zle ukazovalo cidlo teploty oleja-ukazovalo stale viac,tlak paliva-rucicka chodi po celom rosahu ake ked je chyba v kabli,budik egt cidlo EGT podobne do 500 celzia ok a potom sa sprava ako ked je odpojene- budik blika.Budiky su ok ale cidla stoja za hovno.inak tlak oleja za studena 6b volnobeh 1800rpm,za tepla pri 1000rpm 80celzia olej tlak 1,4banthonyStark píše:Zdravicko mladenci,
- anthonyStark
Chlapi diky za postrehy, auto ted nejezdi. Nechci nic riskovat.
Poprve jsem prave tu sadu na mereni tlaku oleje koupil a bylo vadne cidlo, ukazovalo extremne vysoke hodnoty odporu, slo na reklamaci.
Vratilo se a budik zacal stavkovat, po startu ukazoval dobry tlak, a pak postupne zacal padat az na 0, po dalsim startu se situace opakovala, a tak dokola.. takze sla na reklamaci cela sada.
Ted v tydnu prisla a zacina se to asi chovat tak jak jsem popisoval, s tim ze ted uz budik zase nic neukazuje. Motor ale zatim neklepe a do te doby nez se zacali budiky davat jezdil bez klepani v pohode. Jen jsem tam chtel budiky mit abych mel prehled o hodnotach![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Da se rict ze to auto od te doby co se zacalo s instalaci je najelo 0KM. Tohle vse se deje pri testovani na zahrade ve stavu stojicim![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kam mas budiky uzemeny? Kdysi mi taky ukazovaly nesmysly dokud jsem nenatah (-) primo na blok
- anthonyStark
Budiky jsou uzemene tak jak popisujes. Takze tim to bohuzel nebylo.
Tlaky zmereny manualnim tlakomerem a hodnoty jsou za studena lehce pres 5 baru
![Obrázek](https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t34.0-12/13045605_1190214431002744_276620795_n.jpg?oh=c137a4ea30f4310a14d552b2f3dc6e90&oe=57205583)
za tepla(po 30min) na volnobeh lehce pres 1 bar
![Obrázek](https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t34.0-12/13090571_1190214424336078_264811298_n.jpg?oh=a5612d292c611b9bf4a768341e55705a&oe=57214D70)
takze opet reklamaca![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Tlakova cidla nejsou nesmrtelna
nedavno jsem menil, pricemz odeslo po dvou letech
asi jsi mel smulu.
Jen update - po generálce a výměně olejovýho čerpadla tlak za tepla na volnoběh 2,25-2,5bar. Pod 2bar na volnoběh klesá jen když má olej přes 100°C. Stejný budík jako před generálkou.
Jen mě tak napadá, nepoužil jsi na zatěsnění závitu teflonovou pásku?
- anthonyStark
No to jsem pouzil, to by mohl byt problem?Trinom píše:Jen mě tak napadá, nepoužil jsi na zatěsnění závitu teflonovou pásku?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
