K konektor ECU CA18DET
neposkozeny s kablikama aspon 10cm nebo vic.
idealne pokid nekdo likviduje KO eletriku tak metr svazku od konektoru.
dikes
Re: K konektor ECU CA18DET
Příspěvek od MYSAK »
Nejakou rozkuchanou ele z CAcka tu mam.. kouknu jestli je tam jeste k ECU
zdenal
Příspěvek od zdenal »
Taky bych nasel...
Pokud ma rozumnou délku kablikoj beru klidne oba.
Cenovky?
Mam ale s dost nakratko strizenejma kabelama.
Vymenil bych za S14A konektor.
kouknu možná ho mám
Hop hop... Uz se mi nahřívá pajka.....
Zitra dojdou kably a konektory... Uz chybi jen konektor a olej aby se to mohlo zkusebne natocit.
Sakra, zapomnel.. jeste ze jsem na to tady rano cumel blbec.. nicmene k marovi jedu ve stredu nebo ctvrtek tak bych ti ho tam vzal pokud najdu
Super prahu pojedu asi v patek tak bych si to u nej vzal kdyz mi vyjde čas.
Tak te nepotesim, zbytky CA svazku jsem nasel ale konektor uz je kdovi kde
panna
Příspěvek od panna »
MYSAK píše:Tak te nepotesim, zbytky CA svazku jsem nasel ale konektor uz je kdovi kde
ahoj nemas tam konektory co jsou u baterie na svetla atd jsou myslim 3 ovalny
jestebych se poptal na konektor ktery pripojuje motorovy svazek s elektrikou pod palubkou, tzn podpalubkovy protikus...
