teplota oleja a umiestnenie cidla
Příspěvek od raddy » 13.12.2004, 15:36
mohli by ste mi napisat kde mate umiestnene cidla na teplotu oleja a aku teplotu vam budik ukazuje za jazdy. dik
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 13.12.2004, 16:35
ve van? - http://martin534.wz.cz/nissan/vyfuk/big ... 292199.jpg
ukazuje kolem 70° když p?i boostu ukazuje víc než 95° tak ho nechávám troch vychladnout voln?jší jízdou
docela pomohlo tam nalejt o troch víc oleje :-)
Milda
RE: teplota oleja a umiestnenie cidla
Příspěvek od Milda » 13.12.2004, 17:25
Mam ho take ve vane, v podobne vysce jako Martin_534, jen na druhe strane = na stejne strane jako je cidlo tlaku oleje, abych od nich mohl tahnout draty spolecne :wink:
Martin_534
Re: RE: teplota oleja a umiestnenie cidla
Příspěvek od Martin_534 » 13.12.2004, 17:39
Milda píše:Mam ho take ve vane, v podobne vysce jako Martin_534, jen na druhe strane = na stejne strane jako je cidlo tlaku oleje, abych od nich mohl tahnout draty spolecne :wink:
to je geniální ... to m? nenapadlo - já vedu dráty kolem celýho motoru :-)
Příspěvek od raddy » 14.12.2004, 08:11
pytam sa preto, ze mne ten smejd ukazuje teraz v zime pod 50C, max. 50C, nieco asi bude so samotnym cidlom.... neviete ci sa cidlo zanasa svinstvom z oleja alebo nieco take, co by mohlo sposobit ze meria zle....?
Dik
Hynek
Příspěvek od Hynek » 14.12.2004, 09:27
já sem umístil ?idlo do zátky ve van?, ale mam dojem že údaj je zkreslený ve spodku vany se olej z?ejm? tolik neoh?eje k 95°C sem se ani náhodou nikdy nedostal(kdo to bude d?lat nov? - nedoporu?uju), jakým el.kabelem máte ?idlo p?ipojeno záleží na tom?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 14.12.2004, 10:46
raddy píše:pytam sa preto, ze mne ten smejd ukazuje teraz v zime pod 50C, max. 50C, nieco asi bude so samotnym cidlom.... neviete ci sa cidlo zanasa svinstvom z oleja alebo nieco take, co by mohlo sposobit ze meria zle....?
Dik
no jestli jenom popojíždíš na krátkou vzdálenost tak je to klidn? i možný :-) m? stoupne v tomdle po?así až tak po 30-40min jízdy/stání ...
Příspěvek od raddy » 14.12.2004, 13:29
Martin_534 píše:
Dik
po 2 hodinach jazdy sa rucicka ledva odlepi od kraja...
doublejay
Příspěvek od doublejay » 14.12.2004, 14:50
Taky ho mam ve vane - asi to neni nejlepsi umisteni z hlediska aktualnosti informace, nez se ve vane dole ohreje olej, tak to chvili trva, taky ta teplota je tam asi jina nez napr. ve vracecce od turba, ale staci projet par krizovatek, tak 7-10km po meste a i v tomto pocasi (0 +/- 2) mam 50 i vic, po pulhodine jizdy po dalnici 140-160km/h jsem bezpecne na 70...
http://www.doublejay.wz.cz/gallery/cidlo1.JPG
http://www.doublejay.wz.cz/gallery/cidlo.JPG
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 14.12.2004, 18:24
Rekl bych ze uplne nepresnejsi mereni by mohlo byt pri instalaci cidel do mezikusu pod olejovy filtr, co myslite?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 14.12.2004, 20:19
tak sem na to dnes koukal a za 7-10 min pomalou jízdou do 3000 ot. tak 40-60km/h mám olej lehce p?ez 50
Spike
Příspěvek od Spike » 09.01.2005, 10:47
Mám takový dojem, že ?idlo teploty oleje se má umís?ovat bu? do vypoušt?cího šroubu a nebo zboku do vany cca 1cm nad spodní okraj :!: Jiné umíst?ní dává zkreslující udaje. :?
2 doublejay:
...Taky ho mam ve vane - asi to neni nejlepsi umisteni z hlediska aktualnosti informace, nez se ve vane dole ohreje olej, tak to chvili trva, taky ta teplota je tam asi jina nez napr. ve vracecce od turba, ale staci projet par krizovatek, tak 7-10km po meste a i v tomto pocasi (0 +/- 2) mam 50 i vic, po pulhodine jizdy po dalnici 140-160km/h jsem bezpecne na 70...
Práv? za turbem bude hodnota naprosto neodpovídat, protože olej je p?eh?áty od turbíny, ale ve van? naspodku m??í skute?nou teplotu.Motor pot?ebuje dostatek ?asu, aby se celý proh?ál, a všechno si sedlo a roztáhlo se jak má. Kdyby se mu nakládalo d?ív a nejh??e už za studena, tak p?inejmenšim riskuješ jeho destrukci nebo mu rapidn? snižuješ životnost. Nap? známy mi povidal, že tenkrát už závodní škodárny 130rs nebo jak se tomu nadávalo, pot?ebovaly k zah?átí hooodn? moc ?asu. ?ikal taky,že pokud koupíš takovyhle auto po nákym troubovi, kterej o tom nic neví a nakladá tomu 5 blok? od baráku a myslí si jak to nemá proh?átý, tak nejspíš koupíš p?knou šunku, která se ti zachvíli vysype. :mrgreen:
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
Piettro
Příspěvek od Piettro » 09.01.2005, 13:55
No mel bych dotaz.
Nekdo tady na foru resil koupi tohohle:
cili adapteru pro montaz mezi oil filter a blok motoru. Jak je to potom s presnosti u tohoto???
Celkem dost by to usetrilo praci. 8)
milonovo
Příspěvek od milonovo » 09.01.2005, 18:14
Já myslím že údaj o teplot? oleje není ani tak d?ležitý,protože pokud se n?jak extrém? nezah?ívá voda,bude asi vše v po?ádku,spíš bych ?ešil ?idlo tlaku oleje,který je naopak zásadní.
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 09.01.2005, 19:04
Piettro píše:No mel bych dotaz.
Tak tohle podle me je nejlepsi umisteni pro cidla, ziskate velmi aktualni hodnoty. Z USA se to da sehnat za cca 1700 i s dovozem do CR. Nekde v sekci Tech FAQ je clanek o tom mezikusu i s adresou kde to objednat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
