Problemy so startovanim
- tamo
Caute chalani
Mam problem so startovanim. V sobotu som chcel ist na aute a nenastartovalo. Pozeral som poistky, kable. Pozeral som aj kody z ECU, raz mi vyhodilo 11 a druhy krat zase 55. Ozaj, ked je ECU v normalnom mode blikaju ledky stale prvy mod, druhy mod ....atd dookola. Aj ked som isiel na aute tak tiez blikali.
Vcera som bol v servise, vybrali sme starter a fungoval. Skusali sme ho v aute a tocil. Potom sme ho dali naspat a auto nastartovalo.
Ked som isiel vecer startovat tak nic. Odpojil som nachvilu baterku, tiez nic. Na noc som vybral baterku z auta a rano som skusal startovat a nastartovalo aj viac krat po sebe. Viem to ze ked odpojim baterku asi na 20 min. Tak auto urcite nastartuje. Mam pocit ze to bude nieco s alarmom.
Ked vas nieco napadne, napiste.
- doublejay
Ja tam krome alarmu mam imobilizer, jeho cinnost se pozna tak, ze po otoceni klicku nenaskoci kontrolky, protoze odpoji nejake kabely, mimo jine i ke vstrikum. Starter pak toci, ale auto nestartuje. Nemas tam nejaky podobny system? Znamemu treba odpojuje palivovou pumpu - slysis jeji cinnost po otoceni klicku do prvni polohy?
- tamo
Mne palivova pumpa natiahne benzin. Vsetko sprava tak ako doteraz, kontrolky svietia normalne. Po otoceny klucika do pohohy start cvakne relatko co odpaja zapojene zariadenia, ale starter sa nerostoci.doublejay píše:Ja tam krome alarmu mam imobilizer, jeho cinnost se pozna tak, ze po otoceni klicku nenaskoci kontrolky, protoze odpoji nejake kabely, mimo jine i ke vstrikum. Starter pak toci, ale auto nestartuje. Nemas tam nejaky podobny system? Znamemu treba odpojuje palivovou pumpu - slysis jeji cinnost po otoceni klicku do prvni polohy?
Musim to v sobotu rozobrat a hlavne pozriet ten alarm. Neviem ci tam imobilizer vlastne mam. Doteraz som ziadny problem nemal.
- Ondrey
nem?že to být jenom zesláblá baterka? kamarádovi se na aut? s alarmem a immobilizérem v zim? stávalo, že p?i startování všechno vypadalo normáln? - kontrolky, palivová pumpa, ... - až na to, že se neto?il startér, jenom cvakalo relátko...tamo píše:Mne palivova pumpa natiahne benzin. Vsetko sprava tak ako doteraz, kontrolky svietia normalne. Po otoceny klucika do pohohy start cvakne relatko co odpaja zapojene zariadenia, ale starter sa nerostoci.doublejay píše:Ja tam krome alarmu mam imobilizer, jeho cinnost se pozna tak, ze po otoceni klicku nenaskoci kontrolky, protoze odpoji nejake kabely, mimo jine i ke vstrikum. Starter pak toci, ale auto nestartuje. Nemas tam nejaky podobny system? Znamemu treba odpojuje palivovou pumpu - slysis jeji cinnost po otoceni klicku do prvni polohy?
zkusili jsme to nato?it p?es kabely, což se povedlo.. po nabití baterky zase bylo všechno ok... prost? byla jen ?áste?n? vybitá a nesnesla ur?itou zát?ž...
zkus vyndat a úpln? nabít baterku a pak ráno studený auto nastartovat.. když se to nastartovat povede, tak bych být tebou zkontroloval instalaci toho alarmu..
Re: Problemy so startovanim
jeste bych mozna zkusil drzet klicek v poloze start a bouchnout zaroven do starteru...asi to bude chtit 2 lidi )... taky mi to podobne blblo a bylo to uhlikama a zanesenou civkou bordelem, ktery pri urcite teplote zmrzl tak, ze se civka nepohybovala a tak nemohla sepnout startovaci kontakty...
- tamo
Ako som pisal v prvom prispevku. Ze som na noc vybral baterku a rano som v pohode nastartoval. Nechal som ju tam cely den a vcera vecer starter tiez reagaval teda tocil ale uz mam slabu baterku, tak som nenastartoval.
To ondrey: Keby mam vtedy problem s baterkou tak by sa aspon cievka vysunula. tolko energie by mala. V baterke to nebude aj ked ju mam teraz vybitu.
To rehy: Starter bol vonku a bol rozobraty, vycisteny a premazani. Uhliky su v poriadku.
V sobotu budem na tom robit. Tak dufam ze to vyriesim. Stale podozrievam ten alarm.
ja som mal problemy so startovanim dvakrat:
1) zoxidovane kontakty
2) slaba cievka (skakala, ale nie az do zopnutej polohy) - toto robilo zo zaciatku nepravidelne, stacilo trochu pobuchat a startoval.
zistit, ci je to alarmom, je jednoducha vec: ked ti nejde nastartovat, zmeraj napatie na cievke. pokial tam je, alarm mozes vylucit a sustred sa na horeuvedene body
este jedna moznost ma napadla: ak mas automat (co nepredpokladam), tak moze blbnut senzor neutralnej polohy.
- tamo
Ked neslo nastartovat tak som mal napatie na kably co ide do cievky.idanow píše: zistit, ci je to alarmom, je jednoducha vec: ked ti nejde nastartovat, zmeraj napatie na cievke. pokial tam je, alarm mozes vylucit a sustred sa na horeuvedene body
Automat nemam.
Kontakty su v poriadku, nie su zoxidovane a cievka sa ani nehne.
Musim nabit najprv baterku a budem to skusat, lebo naposledy to islo. Mozno ze to uz bude fungovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 179 hostů
