Řehy
Příspěvek
od Řehy » 05.03.2005, 12:34
Tak jsem koupil pumpu Walbro.. a nic
je to porad to same. Ted jsem si ale vsimnul vstriku, co prodava Martin. U mych vstriku chybi ta umelohmotna cepicka, co je na konci smerem k hlave. Mohla by byt tohle pricina mych problemu??
Řehy
Příspěvek
od Řehy » 09.03.2005, 08:20
Vcera jsem jeste zkusil pripojit osciloskop na lambdu a projet se. Nevim, jake hodnoty napeti tam byly, ale jen kdyz jsem jel s opravdu lehkou nohou(spis jen udrtoval rychlost) nebo bzdil motorem, bylo tam skoro nulove napeti. Jakmile jsem malilinko pridal, bylo tam napeti adhadem 6V...
Příspěvek
od raddy » 09.03.2005, 08:31
?ehy píše:Vcera jsem jeste zkusil pripojit osciloskop na lambdu a projet se. Nevim, jake hodnoty napeti tam byly, ale jen kdyz jsem jel s opravdu lehkou nohou(spis jen udrtoval rychlost) nebo bzdil motorem, bylo tam skoro nulove napeti. Jakmile jsem malilinko pridal, bylo tam napeti adhadem 6V...
tvoj problem bude asi niekde inde ako v pumpe. lambdu takto nezmeras, mimochodom jej vystup sa pohybuje medzi 1V a 0V. Neda sa namerat bod ked je v closed loop, pretoze je to prechodovy stav mendzi 1V a 0V a nie staticky stav. Prosim ta, zaloz novy prispevok a popis tam co najpresnejsie cely tvoj problem, skusime ho vyriesit separe.
