Tension rod silentbloky - kde je sakra levne sehnat?
Příspěvek od Kentoya » 18.10.2005, 21:42
předběžně se mnou počítej, ale tak na 50% (něco zkouším když tak se podělím
Příspěvek od Kentoya » 18.10.2005, 21:58
pokud se nemýlím tak na rallynuts jsou taky ke koupi a pár stojí 1700, tak jestli jsou dobrý tak proč ne tyhle
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 18.10.2005, 22:11
jenže ta sada za 4100 je sada na celý auto :-)
HYPER-FLEX SYSTEM Complete Master Bushing Set Includes: Front strut rod bushings, front control arm bushings, rack & pinion bushings, 24mm & 25mm front sway bar and end link bushings, rear subframe inserts, rear suspension arm bushings, and rear sway bar end link bushings.
Příspěvek od Kentoya » 18.10.2005, 22:18
No vidíš pro mě další novinka, ty drahý svině jsou i vzadu, tam jsem se ještě nedíval, dělám předek a motor atd
Příspěvek od kenivruh » 15.11.2005, 10:44
Ahoj vsetci. Uz asi dva mesiace patrim medzi vazenych majitelov 200SX(1991). Kedze som hned na zaciatku musel menit gumy, pozrel som si ako vyzeraju tie silenbloky a bol som v soku. Predchadzujuci majitel to urobil tak, ze ked mu odisli originalne, doslova obalil ten stredovy cap gumou (vyzera ako dusa z bicykla) a to vlozil do toho tension rod-u !!! Samozrejme, ze som sa ihned pozeral na internete, kde to objednat az som sa zastavil na summitracing a uz to mam doma.
Takze, keby mal niekto zaujem, mozem to objednat (alebo hocico ine). Co sa tyka postovneho, je to zavisle od hmotnosti balika a moj, kedze som objednaval aj styri budiky od Autometer, vazil 3,3 kg a postovne bolo $35 US Postal Air Mail (za 2 tyzdne to bolo tu). Plus som platil handling fee $24.
No a samozrejme, ze mi po tom skocili colnici, takze som este platil clo (3-5 %) a DPH (19 %). Bez postovneho ma vysli tie silenbloky na 1285 Sk ( bez cla 1043 Sk) plus postovne rozdelene na 5 poloziek cca 390 Sk.
Kedze mam nejakych znamych v USA, dalsiu objednavku asi spravim cez nich cim usetrim $15 na handling fee ( $24 international - $9 domestic). A okrem toho samozrejme poslat ten balik ako dar a dufat, ze colnici sa na to neulakomia. Videl som tam totiz ludi, co platili clo+dph aj ked bol balik oznaceny ako dar.
Este jedno info clo+dph sa neplati ak hodnota tovaru je do 45 EUR ak posiela fyzicka osoba inej fyzickej osobe a do 22 EUR ak posiela pravnicka osoba. To vsetko plati v postovom styku. V cestovnom ( to je, ked to nesies cez hranicu) je to 175 EUR :( Dost nespravodlive.
Ako je to v Cechach neviem, ale ked som dobre pozeral na internete tak je to asi 8000 Kc nezavisle ci v postovnom alebo v cestovnom styku (este sa skusim opytat kamosa v Cechach co robi na spedicii mozno bude vediet, alebo to moze niekto z vas checknut na colnom urade).
Takze este raz keby mal niekto zaujem dajte mi vediet.
tamo
Příspěvek od tamo » 15.11.2005, 11:14
to kenivruh
Dobre vediet.
Inak odkial si?
Nissan 200SX S13 1990
Příspěvek od kenivruh » 16.11.2005, 09:25
No ja som zo Svidnika, ale momentalne pracujem v BA.
idanow
Příspěvek od idanow » 16.11.2005, 10:12
kenivruh píše:No ja som zo Svidnika, ale momentalne pracujem v BA.
kamo, ty stavas v tom blate pri business centre kazdy den? cierne dvojkilo so snackou SA ....?
som cumel, koho noveho tu mame. :)
nerobis nahodou v acc? ;)
Příspěvek od kenivruh » 16.11.2005, 14:14
Jo to som ja. Len ta znacka je SK... :)
Este dodatok k tomu co som pisal hore o cle. Som dneska pozeral na ten predpis co to upravuje (Nariadení Rady č. 918/83) a v clanku 30 je tam uvedene (ked som to dobre pochopil), ze aj ked je v zasielke viac poloziek, ktorych uhrna hodnota je vacsia ako 45 EUR, tak sa clo neplati za polozku, ktorej hodnota je do 45 EUR t.j. keby tam bolo "100" poloziek a kazda by stala menej ako 45 EUR (napr. 100 budikov za $45) tak sa clo (a pravdepodobne ani DPH) neplati. Samozrejeme, ze nieje mozne objednat 100 budikov, lebo je zrejme, ze nejde o neobchodny tovar :)
Plus to vsetko plati pri zasielke od fyzickej osoby pre fyzicku osobu, co asi Summit Racing nieje :(
idanow
Příspěvek od idanow » 16.11.2005, 15:02
kenivruh píše:Jo to som ja. Len ta znacka je SK... :)
mas recht, sorry :oops:
howado
Příspěvek od howado » 19.11.2005, 22:17
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 93 hostů
