Tension rod silentbloky - kde je sakra levne sehnat?
jenže ta sada za 4100 je sada na celý auto :-)
HYPER-FLEX SYSTEM Complete Master Bushing Set Includes: Front strut rod bushings, front control arm bushings, rack & pinion bushings, 24mm & 25mm front sway bar and end link bushings, rear subframe inserts, rear suspension arm bushings, and rear sway bar end link bushings.
Ahoj vsetci. Uz asi dva mesiace patrim medzi vazenych majitelov 200SX(1991). Kedze som hned na zaciatku musel menit gumy, pozrel som si ako vyzeraju tie silenbloky a bol som v soku. Predchadzujuci majitel to urobil tak, ze ked mu odisli originalne, doslova obalil ten stredovy cap gumou (vyzera ako dusa z bicykla) a to vlozil do toho tension rod-u !!! Samozrejme, ze som sa ihned pozeral na internete, kde to objednat az som sa zastavil na summitracing a uz to mam doma.
Takze, keby mal niekto zaujem, mozem to objednat (alebo hocico ine). Co sa tyka postovneho, je to zavisle od hmotnosti balika a moj, kedze som objednaval aj styri budiky od Autometer, vazil 3,3 kg a postovne bolo $35 US Postal Air Mail (za 2 tyzdne to bolo tu). Plus som platil handling fee $24.
No a samozrejme, ze mi po tom skocili colnici, takze som este platil clo (3-5 %) a DPH (19 %). Bez postovneho ma vysli tie silenbloky na 1285 Sk ( bez cla 1043 Sk) plus postovne rozdelene na 5 poloziek cca 390 Sk.
Kedze mam nejakych znamych v USA, dalsiu objednavku asi spravim cez nich cim usetrim $15 na handling fee ( $24 international - $9 domestic). A okrem toho samozrejme poslat ten balik ako dar a dufat, ze colnici sa na to neulakomia. Videl som tam totiz ludi, co platili clo+dph aj ked bol balik oznaceny ako dar.
Este jedno info clo+dph sa neplati ak hodnota tovaru je do 45 EUR ak posiela fyzicka osoba inej fyzickej osobe a do 22 EUR ak posiela pravnicka osoba. To vsetko plati v postovom styku. V cestovnom ( to je, ked to nesies cez hranicu) je to 175 EUR Dost nespravodlive.
Ako je to v Cechach neviem, ale ked som dobre pozeral na internete tak je to asi 8000 Kc nezavisle ci v postovnom alebo v cestovnom styku (este sa skusim opytat kamosa v Cechach co robi na spedicii mozno bude vediet, alebo to moze niekto z vas checknut na colnom urade).
Takze este raz keby mal niekto zaujem dajte mi vediet.
Jo to som ja. Len ta znacka je SK...
Este dodatok k tomu co som pisal hore o cle. Som dneska pozeral na ten predpis co to upravuje (Nariadení Rady č. 918/83) a v clanku 30 je tam uvedene (ked som to dobre pochopil), ze aj ked je v zasielke viac poloziek, ktorych uhrna hodnota je vacsia ako 45 EUR, tak sa clo neplati za polozku, ktorej hodnota je do 45 EUR t.j. keby tam bolo "100" poloziek a kazda by stala menej ako 45 EUR (napr. 100 budikov za $45) tak sa clo (a pravdepodobne ani DPH) neplati. Samozrejeme, ze nieje mozne objednat 100 budikov, lebo je zrejme, ze nejde o neobchodny tovar
Plus to vsetko plati pri zasielke od fyzickej osoby pre fyzicku osobu, co asi Summit Racing nieje
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 91 hostů
