Můžu do své 240sx 2.4 cpát víceoktan.benzín?(více95)
300zx
Příspěvek od 300zx » 24.11.2005, 02:00
Aby něco v autě neutrpělo?
Marek Radim
Příspěvek od Marek Radim » 24.11.2005, 07:58
Já do své 240SX peru 98 i 100.Podle mě to motoru jen prospěje.
300zx
Příspěvek od 300zx » 24.11.2005, 23:50
Marek Radim píše:Já do své 240SX peru 98 i 100.Podle mě to motoru jen prospěje.
no dobrá,jen ještě jednu otázku,nemáš náhodou postraní malej klinkr co je před kolem?
Marek Radim
Příspěvek od Marek Radim » 25.11.2005, 06:57
Boční obrysové světlo nemám,mám pouze blinkr co je v nárazníku.
Spider
Příspěvek od Spider » 29.11.2005, 20:06
takže opravuji to co jsem napsal předtim motoru to opravdu prospěje :)
Naposledy upravil(a) Spider dne 29.11.2005, 20:32, celkem upraveno 1 x.
Katany
Příspěvek od Katany » 29.11.2005, 20:10
Spider píše:
motoru to prospějě určitě co se týče jízdních vlastností :D :) bude to asi živější než normálně, ale co se tíče životnosti motoru tak mu to moc nepřidá :cry: při vyšim oktanovym číle dochází k většim detonacím v bloku, taky se ti muže stát že propálíš písty ventily atd. popřípadě muže prasknout celej blok, ale to záleží na stavu motoru :wink:
:arrow: musim nesouhlasit ... vyssim oktanovym cislem detonacim spis zamezis ... a o prasklym bloku jsem jeste neslysel (pokud jim neprosla ojnice) ... detonace zpusobuje chuda smes ...
Katany
Příspěvek od Katany » 29.11.2005, 20:15
asi takhle to dopadne s chudou smesi kdyz probihaji detonace ... :cry:
Spider
Příspěvek od Spider » 29.11.2005, 20:20
:arrow: musim nesouhlasit ... vyssim oktanovym cislem detonacim spis zamezis ... a o prasklym bloku jsem jeste neslysel (pokud jim neprosla ojnice) ... detonace zpusobuje chuda smes ...[/quote]
máš pravdu sem si to splet :oops: hned to du opravit :wink:
Naposledy upravil(a) Spider dne 29.11.2005, 20:48, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kentoya » 29.11.2005, 20:37
detonace a chudá směs jsou dva pojmy
samozřejmě, že při chudé směsi dochází snáz k detonacím, ale ne vždy při chudé směsi to tak musí být
u těch fotek bych si s chudou směsí moc nebyl jistý, protože při chudé směsi bývá vnitřek spalovacího prostoru sněhově bílý, tam šlo spíše o podpálený ventil, a ke špatnému hoření, ale detonace nevylučuji, akorát by asi byly roztrhaný písty a to není vidět
swed
Příspěvek od swed » 29.11.2005, 20:43
Katany píše:asi takhle to dopadne s chudou smesi kdyz probihaji detonace ... :cry:
je mi to nějaký povědomý :D ...každopádně 2 písty upálený a ten ventil není co dodat. Jelo se přes 200km/h na dálnici.. :? detonace jsem v tom kalupu neslyšel...ale asi tam byly a chudá směs jakbysmet..
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
300zx
Příspěvek od 300zx » 30.11.2005, 20:32
no tak ten motor občas potrápím :roll:
300zx
Příspěvek od 300zx » 30.11.2005, 20:38
Marek Radim píše:Boční obrysové světlo nemám,mám pouze blinkr co je v nárazníku.
já mám postraní obrysové svetlo jen v zádní části(červené),na předním blatníku je oranžová a funguje jako postraní blinkr-ten scháním,tak nevím.
Marek Radim
Příspěvek od Marek Radim » 01.12.2005, 09:13
U 240SX U.S. verze je to obrysové světlo.Když je to podle tebe blinkr,tak kde má pak obrysové světla (v předním nárazníku má pouze blinkr)? V předním nárazníku mají obrysové světla pouze evropské modely např.200SX i sblinkrem.Ztáhni si nějaký manuál z netu.
sprinter
Příspěvek od sprinter » 01.12.2005, 09:24
Marek Radim píše:U 240SX U.S. verze je to obrysové světlo.Když je to podle tebe blinkr,tak kde má pak obrysové světla (v předním nárazníku má pouze blinkr)? V předním nárazníku mají obrysové světla pouze evropské modely např.200SX i sblinkrem.Ztáhni si nějaký manuál z netu.
Ale jestli to koupil od někoho tady na ČR papírech,tak už to musí mít elektriku předělanou na evropskou normu,takže je docela dobře možný,že to má ZAPOJENÝ jako blinkr.Ale všichni víme že shání obrysovku.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Marek Radim
Příspěvek od Marek Radim » 01.12.2005, 14:59
Asi to tak nejspíš bude předělané. Já jsem si sám osobně dal na 240SX místo blinkrů v nárazník ,blinkry s obrysovkama s 200SX,takže mám teď v předu dvojí obrysovky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 171 hostů
