Návštěvník
Příspěvek
od Návštěvník » 01.12.2005, 19:49
935Baby píše:No zkoumal jsem ty rozmery z manualu strana 53 sekce EM.
A vyzkoumal jsem tohle
Grade oznaceni udava jistou vyrobni toleranci ze zavodu, chapu to tak ze podle toho jak se jim povedlo nabrousit kliku tak podle toho se priradi loziska grade 0-4. To by pak v zavode meli vyrazit na kliku (poloha viz manual EM-38 )
Treba lozisko na ojnici Grade 0 a Grade 1 se lisi tim ze tloustka steny loziska je o 0,003mm jina. Takze na prumeru ti to hodi 0,006mm coz je uplne nic.
Znaceni US - Undersize - je opravdu jak si rikal pro servisni ucely kdy je nutne prebrousit kliku tak se pouziji loziska US. Hodnota toho prebrouseni kliky by mela odpovidat hodnote US loziska.
Takze kdyz kupujes loziska US=0,25 tak by jsi mel mit kliku prebrousenou o 0,25mm oproti standartnimu rozmeru + vzdy jeste upravit ve vztahu k pozadovane vůli ulozeni.
Dost dobre nechapu ze na ojnicni loziska nabizeji US= tri velikosti a na hlavni loziska pouze jednu velikost US=0,25. Podle toho by slo hlavni ulozeni kliky prebrousit jen jednou. Jeste je mozne ze maji v tom Fast katalogu nejakou chybu kdyz to ukazuje u te sady lozisek na hlavni ulozeni kliky pouze US=0,25
To jsou prvni poznatky po kratkem studovani, takze to neber uplne vazne. Ale zatim me to takhle aspon dava smysl
Takze maly update:
Znacení Grade:
loziska, pisty s timto oznacenim se pouziji v pripade kdy neni potreba opravovat povrch soucastek ale uvazuje se o pouhe vymene loziska za nove z duvodu vzniku velkych vůlí nebo poskozeni povrchu loziska. Tyto vule se vymezi pouzitim loziska nebo pistu s vhodnym Grade.
Napr:
namerite ze mezi ojnici a klikou je prilis velka vule, povrch kliky je pekny neposkrabany, prumer je v mezich ovality. Podle namerenych hodnot zvolite lozisko podle stupnice Grade 0-3, pokud se do rozsahu nevejdete tak musite prebrusovat kliku pro US (undersize) velikost loziska
No_name
Příspěvek
od No_name » 01.12.2005, 20:16
takže je to jasný
Chce to US=0,25
No_name
Příspěvek
od No_name » 03.12.2005, 01:45
Seru na Nissan , jsou neschopný
Street.Racer to jistí
![Obrázek](http://www.few-rabbits.com/forum/images/smiles/jidlo.gif)
Řehy
Příspěvek
od Řehy » 03.12.2005, 09:51
No_name píše:Seru na Nissan , jsou neschopný
A ty uz mas kliku prebrousenou, nebo se jen dopredu informujes? Pripada mi, jako by jsi si byl jisty, ze to budou 0,25 a uz je shanis....
No_name
Příspěvek
od No_name » 03.12.2005, 15:16
jj,to jsou totiž největší nissan ložiska
Řehy
Příspěvek
od Řehy » 03.12.2005, 17:36
No_name píše:jj,to jsou totiž největší nissan ložiska
0,25 to jsou druhy nejmensi loziska(hned po seriovejch) na prvni brus kliky...ale nikdo ti nezaruci, ze tvoje klika uz nema nejaky ten vybrus za sebou a nebo ze i kdyz je seriova, ze ti bude stacit prvni vybrus...
No_name
Příspěvek
od No_name » 03.12.2005, 20:34
Tak se vezme jiná
![violent2 :violent2:](./images/smilies/violent4.gif)
Conrad
Příspěvek
od Conrad » 05.12.2005, 15:25
Jdou tyto diskutovane loziska vymenit na aute ... s nevytazenym motorem ???
Příspěvek
od raddy » 05.12.2005, 15:31
Conrad píše:Jdou tyto diskutovane loziska vymenit na aute ... s nevytazenym motorem ???
ano, ojnicne loziska sa daju vymenit aj s motorom v aute. problem ale je, ze ked uz klepoce ojnicne, budu zle aj hlavne a to uz musi ist motor von, len aby si to nerobil na 2x......
Katany
Příspěvek
od Katany » 05.12.2005, 19:41
vyndat motor je pohodicka
Příspěvek
od blázen » 05.12.2005, 19:47
suhlas
Katany
Příspěvek
od Katany » 05.12.2005, 19:49
zpatky uz se dava trosku hur ... ale je to taky pohodicka
Martin_534
Příspěvek
od Martin_534 » 05.12.2005, 19:53
rozhodně lepší, než se s tim srát na autě :-)
Příspěvek
od blázen » 05.12.2005, 20:04
taky souhlas,.. hezky ho vyšoupnout ven.. opravit..přijednom opucovat a zpět sním..
Katany
Příspěvek
od Katany » 05.12.2005, 22:45
blázen píše:taky souhlas,.. hezky ho vyšoupnout ven.. opravit..přijednom opucovat a zpět sním..
opucovat ... ja vul ... tak proto mi to nechtelo jet ... ja kokot neopucoval motor
