Celé výfukové potrubí
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
AHA, tak to radeji asi ne. :) Asi si udelam dva vyfuky do jednoho:) dam tam ventil a budu si je prepinat:)
Příspěvek od raddy »
je tu jedno riesenie presne pre teba....da sa kupit klapka do vyfukoveho potrubia, ovladana bud rucne cez bowden alebo cez actuator wastegate....Pri nizsich otackach je klapka privreta a stisuje vyfuk na seriovu hodnotu (vhodne na neskore prichody do skoly), pri vyssich sa otvory....(dobre na odchody zo skoly)
raddy píše:
blázen píše:asi jak traktor,.... je to velkej randál,..ale při těžké noze v provozu to je bomba :lol:
:roll: NEVSIMOL SOM SI ZEBY SOM 3 ROKY JAZDIL NA TRAKTORE...
prtože máš na konci rezonátor,kterej tam já nemám :wink:
