Tak uz jsem asi zase dojezdil
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Zdravim. Tak jsem zase dojezdil. Bud mi podfoklo tesneni pod hlavou nebo mozna jeste neco horsiho.
Goodziller
Nevite jaky jsou srouby na hlave???
Spike
Příspěvek od Spike »
Pevnostní šroub s vnitřním imbusem 10mm :), myslim.
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
Goodziller
Diky. Nejste nekdo z okoli Jicana a nemate tesneni pod hlavu na vic???:-) Asi tezko co. V patek se do toho dam a snad budu v nedeli uz zase jezdit.
Goodziller
Tak jsem tesneni v devet rano obednal, ve dve hodiny si ho mam jit vyzvednout. To jsou fajn sluzby.:-)Zitra to vymenim a doufam, ze budu zase jezdit.
Katany
Příspěvek od Katany »
nech zkontrolovat hlavu jestli je rovna, ale spis pocitej s tim ze bude potreba srovnat ... me kdyz fouklo tesneni pod hlavou tak se mi zkroutila ... !!! a navic je to jen hlinik mela by se rovnat po kazdym sundani ... tusim po 0,1 mm a pak obednat tesneni od Kaliny 1,3mm ... aspon takhle to delam ja ... kdyz uz musi dolu hlava ...
Goodziller
No jo. Ja budu doufat, ze se mi ta hlava nezkroutila. Nemam kde to ted nechat zkontrolovat a musim jezdit. Jestli to je v haji, tak v pondeli SXko musim prodat a v patek uz mit neco jinyho.
Gulašek
Re: Tak uz jsem asi zase dojezdil
Příspěvek od Gulašek »
Goodziller píše:Zdravim. Tak jsem zase dojezdil. Bud mi podfoklo tesneni pod hlavou nebo mozna jeste neco horsiho.
No tak na tom si aj dobře jestli ti to teda podfouklo :D
Já sem sundal hlavu a co tam nevidím první mě ještě vytékla voda s olejem a pak sem tam našel pěkně rozdrcený píst ! a ještě aby to nebylo všechno tak se zadřelo aj turbo ! Takže si možu akorát tak hodit štranek ,to turbo mám spravené před 2 měsícema :( A to ještě asi nebude všechno ? musím ještě shodit hlavu a pak uvidím .....
Goodziller
Ja jenom tise doufam, ze to je jen to podfoukly tesneni. Uz ho mam, tak zitra rano na to vlitnu a pak se uvidi.
Příspěvek od Kentoya »
ono mít spravené anebo SPRAVENE turbo je to samé jako mít go anebo GO motoru, jedna malá chybička, opravdu nepatrná a znovu a znovu a znovu
Goodziller
Nevite nekdo momenty na palici???? Diky
Hynek
Příspěvek od Hynek »
napřed 29 Nm
a potom dotáhnout na 103 Nm
dělal sem to snad tisíckrát :) i na 160Nm
prdlý šrouby se pěkně vyndavaj elektrodou :)
Goodziller
OK. Diky takze nebude vadit, kdyz to pretahnu.
Hynek
jemon z mojí zkušenosti, pokud máš ocel.těsnění od Kaliny tam musí obě plochy bejt perfektně rovný jinak to pochčije. Já měl srovnanou hlavu a teklo to pořád. teď sem tam dal tesnění z nějakýho měkýho matroše a je to v pohodě.
Goodziller
Ja mam taky meky. Stalo 635kc, tak doufam, ze to vydrzi, prej je to v podstate original.
