odvětrání vaček
odvětrání vaček
Příspěvek od Kentoya » 17.01.2006, 11:50
kluci již delší dobu se mi to mele v hlavě, tak ven s tím
vím že upravujete odvětrání vaček do sběrné nádoby
ocode - jelikož kryty vaček jsou propojeny, tak se domnívám, že při --------bostu (malých otáčkách), je v sání podtlak a tudíž sání má snahu někde vzduch nabrat, samozřejmě přes váhu vzduchu jde většina, ale právě těma krytama, může docházet k přisávání vzduchu, až z té nádobky, což už může dělat problémy např se startováním a udržením chodu v nízkých otáčkách, popř nepatrně chudší směs :?:
no a při fulbost je to jasný, dáváte tam zpětný ventil, a přetlak z vaček jde do nádobky, (bez ventilu je to na kokot bo by zase šel již zvážený vzduch přes vačky do nádobky)
a tak se ptám, nechce to náhodou ještě nějaký ventil mezi vačky a nádobku ?
popř co když zapojím všechny 4 vývody přímo do eccs, bude mít kam jít přetlak z vaček při fulbostu (myslím si že ne)
odborníci pište
Hynek
Příspěvek od Hynek » 17.01.2006, 12:06
nemůže je tam přece ta zpětná klapka :)
já to ještě udělaný nemam,ale chystam se na to, chtěl bych to nějak jednodušit je tam těch hadic nějak moc, máte někdo nápad jak?
Příspěvek od Kentoya » 17.01.2006, 12:18
pokud se nemýlím tak ta klapka je nastavená aby nešlo nic směrem ven z ECCS opačně nikoliv
Hynek
Příspěvek od Hynek » 17.01.2006, 12:31
myslel sem že ti jde o tudle klapku
Příspěvek od raddy » 17.01.2006, 12:34
kentoya, dobra otazka. sice to tu uz bolo rozoberane, ale neuskodi znova.
pokial niekdo vyvedie odvetranie vaciek do nadoby, tak pri podtlaku v sani sa bude sat falosny vzduch do bloku sania cez PCV ventil.
Su dva sposoby ako tomu zabranit:
prvy je zaradit pred zbernu nadobu jednosmernu klapku, ktora bude pustat SMEROM VON-DO NADOBY.
druhy je zrusit (zaslepit, zavarit) PCV ventil, tym padom sa sanie uplne odpoji od vaciek (tak to mam napr. ja.)
vysvetlivka: PCV ventil je ventil na bloku sania, kam ide hadica z odvetrania sacej vacky.
Příspěvek od Kentoya » 17.01.2006, 13:20
dík za ujasnění pojmů, dojmů a průjmů
já jsem totiž ve starších příspěvcích pochopil (asi blbě) že přidáváte zpětný ventil před PCV (jelikož může být nedostačující) aby se přetlak z turba nedostal do vaček, ale neobjevil jsem variantu (asi jsem blbě hledal) zpětný ventil do nádobky
já stejně více méně uvažuji o varintě 2 - ucpat PCV a všechny vývody z vaček propojit a odvézt do nádoby
Příspěvek od raddy » 17.01.2006, 13:22
Kentoya píše:dík za ujasnění pojmů, dojmů a průjmů
likvodacia PCV je velmi uzitocna vec hlavne z hladiska bezpecnosti, nehrozi viac naplnenie sania olejom.
A ked sa pozries na obrazok od Hynka, tak to je hodne stara fotka z mojho auta a ten ventil ide do nadoby...
Příspěvek od Kentoya » 17.01.2006, 22:03
tak jsem to vzal z ostra
do hadice vlevo vzadu (odvětrání sacích) jsem vrazil meděnou kulatinu průměr 16
a pcv ventil jsem odšrouboval hned za šestihranem uřízl, udělal vně závit M8 a zašrouboval imbus s O kroužkem
už si vačky do sání nefouknou
Příspěvek od Kentoya » 29.01.2006, 16:27
ad rady
prosím tě ten samotnej vývod ze sacích vaček (nejblíž u spolujezdce směrem dolů) může se taky ucpat, nebo musí být průchozí, jde to do nějaké plechové kulaté nádoby na bloku motoru pod eccs a pls co je ta nádoha zač je to chladič oleje či co?
Gulašek
Příspěvek od Gulašek » 29.01.2006, 16:53
Kentoya píše:ad rady
To musí být průchozí ! je to odvětrávání z klikové skříně .
Příspěvek od raddy » 29.01.2006, 18:06
Gulašek píše:
presne tak...ak mozes, zhod ju a dobre vycisti, byva upchata...
Heini
Příspěvek od Heini » 29.01.2006, 21:28
Já to mněl zacpaný u kliky pod tím krycím plechem.
Příspěvek od Kentoya » 29.01.2006, 22:06
no mám ji průchozí zaplatpanbuh, akorat jsem nevěděl k čemu je, zase jsem o něco chytřejší díky
