jak na to
jak na to
jak se dá uložit video cca 30MB na net? aby si jej mohl kdokoliv stáhnout,.. natočil sem jak jede moje dvoukilo pro porovnáni s ostatnima, když moc nejsou ty možnosti si ho porovnat s jinym dvoukilem, aby se zjistilo jak si stoji v porovnani s ostatnima :?
rozum
Příspěvek od rozum »
zaloz si ucet na www.wz.cz , nahrej tam ten soubor -trochu to trva, u 30MB doporucuju to nechat jet pres noc :) - a pak posilej odkaz. kdyztak se ozvi na icq a proberem to.
AERO
Re: jak na to
Příspěvek od AERO »
daj to na www.megaupload.com tam je to dobre..
Piettro
Příspěvek od Piettro »
A nebo napis Martinovi, at ti vyhradi prostor na serveru a mas to - nejjednodussi varianta :wink: 8)
Re: jak na to
AERO píše:daj to na www.megaupload.com tam je to dobre..
popište mi někdo co tam kde udělat abych to tam nahrál,sem na to levej. díky
tamo
Příspěvek od tamo »
na webzdarma to urcite nedaj lebo si to odtial nikdy nestiahneme.... :)
Nissan 200SX S13 1990
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
tamo
Příspěvek od tamo »
Navod na megaupload....
1. otvor si stranku
2. Bude tam mozno okno z nazvom megaupload links to zatvor tym oranzovim krizikom...
3. potom najdi na stranke Select file to send (maximum 250 MB) a cez tlacitko vybrat alebo prehladavat si vyber subor.
4. trochu nizsie pri tlacitku SEND zaskrtni policko I accept the terms
5. pripadne mozes vyplnit pole Please enter a meaningful file description to je popis uploadovaneho suboru
6. potvrd to tlacitkom SEND
Pouplodnuty subor to budes vidiet ako sa postupne uplouduje. Asi to bude zase potom reklamou z nazvom megaupload links. Tam by mala byt linka asi takehoto tvaru: Megaupload.com/?p=P2XHMC0Q a tu nam sem potom daj
Dufam ze tomu porozumies ked tak v klude pouzi ICQ alebo co... Sorry ze je to tak podrobne... 8)
dik všem martin pomohl,timto mu děkuji :)
tady k nakouknuti, pokud máte někdo něco podobneho tak dejte link..jinak doufam,že to nebude nejhorší :(
video/
blazen - po rovince
blazen1 - táhleho kopečka
Fire
Příspěvek od Fire »
jede ti to slušně :) kolik to má kobyl ?
to já nevím, turbo tlačí 0,9-1b někdy min někdy víc ale spiš kolísá budik..eufab no
Fire
Příspěvek od Fire »
blázen píše:to já nevím, turbo tlačí 0,9-1b někdy min někdy víc ale spiš kolísá budik..eufab no
docela by mě zajímalo jakej tlak mám já když je motor v serii .. 0,6 bar ?
s13 tušim 0,7b S14 nevim
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
ma to podobnej zvuk jako to moje :wink:
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Kasny....Uz se tesim na dalsi vyplatu a premyslim co ted bude delat dal...
