Zavadička po vymene motoru - pomozte
Gregy
Příspěvek od Gregy » 03.05.2006, 15:50
Vymenil jsem motor a ejhle, na neutral slapu na plyn a vsecicko vypada ok, otacky jdou nahoru, nic necoudi atd.
Po vymene jsem auto jen ustajil pres zimu a ted jsem ho chtel zacit rozhejbavat.
Potom auto vyrazi na silnici a najednou problem, plynule zvedam otacky a ouha na 3000 se zastavi a nechce se jim vejs.
Zacnu pracovat s plynem, jako pri neutralu, pumpuji a otacky postupne lezou nahoru, ale jenom takhle a tak se neda jezdit.
Pokud na neutralu hodne seslapnu plyn ca.5000 otacek a pustim dochazi k rozhozeni a kolisani na spodni hranici volnobehu, vypada to jako by chtel chcipnout a pak taky jo.
Ma nekdo nejakou teorii o co tu muze jit, ten motor jsem provozoval v jine kastli a byl uplne v pohode. Jen jsem ho prendal do jine kastle.
Dekuju predem za napady a rady
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 03.05.2006, 15:52
lambda?
Příspěvek od blázen » 03.05.2006, 15:56
máš špatně nastavený předstih
Gregy
Příspěvek od Gregy » 03.05.2006, 16:36
Je mozny ze by odesla pres zimu lambda nebo predstih? Ten samej motor v jiny kastli fachal super. Taky jsem myslel na kombinaci predstih - lambda a neco po zime, voda, filtr paliva nebo tak neco. Diky zkusim se na to mrknout.
Příspěvek od raddy » 03.05.2006, 16:50
palivova pumpa alebo FPR
Gregy
Příspěvek od Gregy » 03.05.2006, 16:59
Je mozny ze bych zkurvil instalaci walbro pumpy? Menil jsem starou za Walbro.
Gregy
Příspěvek od Gregy » 03.05.2006, 17:05
Jak muzu jednoduse poznat co je spatne na instalaci pumpy, je potreba nejak FPR modifikovat kdyz dam Walbro?
Příspěvek od raddy » 03.05.2006, 19:00
mas tam uz walbro....seriova pumpa niekedy uplne strati tlak a prejavuje sa to podobnymi problemami. kvoli walbru nie je treba modifikovat FPR.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 03.05.2006, 19:43
začal bych od jednotky, nehlásí nějakou chybu?
Příspěvek od Kentoya » 03.05.2006, 20:54
jednotka kuk
1 -předstih
2- přeskočený zub na řemeni
3- zkontroluj všechny podtlakové hadice
4 - zkontroluj palivový filtr a zapojení fpr
Gulašek
Re: Zavadička po vymene motoru - pomozte
Příspěvek od Gulašek » 04.05.2006, 19:34
No já sem taky měnil motor a dělalo mi to,že když sem nastartoval tak to kulhalo na 500 ot. po lechce sešlápnutém plynu se to zrovnalo : všechno sem prošel a nikde nebyla chyba ? Asi tak po 100-200 km ehle závada byla pryč ! Myslím si že to byla řídící jednotka protože když vyměníš druhý motor tak tam necháváš furt starou jednotku a ta dostane úplně jiné informace než co tam byl ten starý motor :idea: .
A zkus se podívat ještě na sání jestli tam nemáš fakt brutus bordel před Afm to by taky mohlo dělat ?
89.rok.červená barva,nový prahy,filtr,Blow ventil....zatím vše
Příspěvek od blázen » 04.05.2006, 19:38
já měl ve svem autě cca 4 ruzne ECU a chovalo se mi to se všema stejně.. pochybuju že to ovlivni tohle,.. já bych kouknul na palivo a předstih... taky vyfukova vačka a jeji D-vystupek dělaji paseku..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 hostů
