Srazik na slovensku
- Goodziller
- Goodziller
tak jsem se pustil do motoru od michala, abych zvládl zvolen a vypadá to bledě, ve druhém válci je rýha jako kráva, bud michal zapoměl dát závlačku na ojnici, anebo vypadla, ale nikde jsem ji nenašel, do té rýhy od ojničního čepu bych schoval špejli, samosebou že píst je taky poznamenán, nemluvě o kroužcích které jsou KO, mám to ale štěstí že
je nejaky konkretny cas stretnutia?
nebude lepsie hned k vode, lebo kazdy asi pride v inom case....
pre tych, ktorym sa mapka zda komplikovana (ako mne
) tak ak pridete do Zvolena bud od Bratislavy alebo od Krupiny, treba len sledovat smer na Lucenec, event. Kosice. Po pravej strane pozerajte na cerpacku Shell (je tam len jedna). Kto sa boji nech zastane tam a zavola Rastovi napr. Inak treba ist dalej a pozerat na odbocku doprava (tak po cca 500m odhadom) cez taky mostik na panelakove sidlisko (panelaky je vidiet vpravo hore na kopecku). Ked videte po ceste smerom k tym panelakom, tak po lavej strane mate jazero.....Tam sa uz snad nejako najdeme...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 40 hostů
