Lambda
buky300zx
Lambda
Příspěvek od buky300zx » 26.10.2006, 11:19
Hosi,neviete kde zohnat original lambda sondu lacnejsie ako v Nissane?!Mam VG30ET.
Poradte,dik!
Re: Lambda
Příspěvek od raddy » 26.10.2006, 11:56
buky300zx píše:Hosi,neviete kde zohnat original lambda sondu lacnejsie ako v Nissane?!Mam VG30ET.
Poradte,dik!
skus sa opytat v car centre, lambdy su vseobecne a nemusi byt kupena v nissane, staci ekvivalent.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 26.10.2006, 12:39
Kujem!
Příspěvek od blázen » 26.10.2006, 14:48
bosh bude stát okolo 3500kč
street.racer
Příspěvek od street.racer » 27.10.2006, 21:05
blázen píše:bosh bude stát okolo 3500kč
To je docela mozne... druha vec je, zda-li bude mit stejne vystupni hodnoty jako ta seriova...
Buky: Zeptej se v Nissanu na cenu a obj. c., pak mi to posli bud na mail ci do SZ, v JPN by mohla byt levnejsi.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 27.10.2006, 22:55
street.racer píše:
Velmi pekne ti dakujem za ochotu,ale Raddy my dal kontakt na jednu firmu a tam vyde univerzal 2600sk!Povedal my(predajca),ze na 100% to musi pasovat(aj s poctom kablov)!
Mozno budem od teba potrebovat v buducnosti nieco ine,ale dakujem ze si sa ozval!!
street.racer
Příspěvek od street.racer » 27.10.2006, 23:59
buky300zx píše:
street.racer píše:
2600sk, je fer cena. Pak dej vedet, jestli je to v poho. :) A budu rad, kdyz se ozves, pokud budes neco potrebovat.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 28.10.2006, 10:51
street.racer píše:
buky300zx píše:
street.racer píše: To je docela mozne... druha vec je, zda-li bude mit stejne vystupni hodnoty jako ta seriova...
Az to tam budem mat,tak sa urcite ozvem!
Aj ked budem nieco potrebovat,tak dam vediet! :wink:
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 28.10.2006, 14:48
street.racer píše:
Co jsem slysel tak lambdy pro NISSANA vyrabí BOSCH - na seriové lambdě jsem měl logo BOSCH.
street.racer
Příspěvek od street.racer » 28.10.2006, 20:21
935Baby píše:
street.racer píše:
Tak to jsem opet o neco chytrejsi, diky :P
adner
Příspěvek od adner » 28.10.2006, 21:24
BOSH se motá okolo každé sondy(ať už přímo,nebo licencí),protože to všechno vymyslel.Výstupní hodnoty lambda sond-napěťová dvoustavová(sonda,kterou používáme my a převážná většina ostatních vozidel),jsou stejné,neb ve všech případech se jedná o stejný princip a jeden druh napěťového článku.V podstatě je jedno,jestli má jeden vývod,nebo čtyři.Nutné je pouze správně ji zapojit.
Libas
Příspěvek od Libas » 29.10.2006, 20:46
Tak ty druhy lamb z pohledu materiálu jsou dva: zirkoniová a titanová, líší se průběhem napětí při podílu kyslíku ve výfukových plynech
jinak samozřejmě vývody jsou vývody: od jednovývodové po čtyřvývodovou, jednovývodová je samozřejmě kostřena přes výfuk a nemá vyhřívání
vícevývodová má potom extra kostření či vyhřívací prvek, vyhřívaná má tudíž jinou charakteristiku za studena než nevyhřívaná
pastynko
otazka :)
Příspěvek od pastynko » 27.11.2006, 16:13
mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
akym sposobom sa meria? volty alebo ohmy? vypnuty motor, nastartovane ake otacky? vie mi niekto povedat podrobnosti?
DAKUJEM :)
buky300zx
Re: otazka :)
Příspěvek od buky300zx » 27.11.2006, 17:36
pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
DAKUJEM :)
Priloz si ju pri ucho a pocuvaj ci dycha!Ked nie,tak je po nej! :lol:
Re: otazka :)
Příspěvek od blázen » 27.11.2006, 17:41
buky300zx píše:
DAKUJEM :)
:lol: :lol: :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 127 hostů
