Lambda
Lambda
Hosi,neviete kde zohnat original lambda sondu lacnejsie ako v Nissane?!Mam VG30ET.
Poradte,dik!
Poradte,dik!
Re: Lambda
skus sa opytat v car centre, lambdy su vseobecne a nemusi byt kupena v nissane, staci ekvivalent.buky300zx píše:Hosi,neviete kde zohnat original lambda sondu lacnejsie ako v Nissane?!Mam VG30ET.
Poradte,dik!
Kujem!
- street.racer
Velmi pekne ti dakujem za ochotu,ale Raddy my dal kontakt na jednu firmu a tam vyde univerzal 2600sk!Povedal my(predajca),ze na 100% to musi pasovat(aj s poctom kablov)!street.racer píše:To je docela mozne... druha vec je, zda-li bude mit stejne vystupni hodnoty jako ta seriova...blázen píše:bosh bude stát okolo 3500kč
Buky: Zeptej se v Nissanu na cenu a obj. c., pak mi to posli bud na mail ci do SZ, v JPN by mohla byt levnejsi.
Mozno budem od teba potrebovat v buducnosti nieco ine,ale dakujem ze si sa ozval!!
- street.racer
2600sk, je fer cena. Pak dej vedet, jestli je to v poho.buky300zx píše:Velmi pekne ti dakujem za ochotu,ale Raddy my dal kontakt na jednu firmu a tam vyde univerzal 2600sk!Povedal my(predajca),ze na 100% to musi pasovat(aj s poctom kablov)!street.racer píše:To je docela mozne... druha vec je, zda-li bude mit stejne vystupni hodnoty jako ta seriova...blázen píše:bosh bude stát okolo 3500kč
Az to tam budem mat,tak sa urcite ozvem!street.racer píše:2600sk, je fer cena. Pak dej vedet, jestli je to v poho.buky300zx píše:Velmi pekne ti dakujem za ochotu,ale Raddy my dal kontakt na jednu firmu a tam vyde univerzal 2600sk!Povedal my(predajca),ze na 100% to musi pasovat(aj s poctom kablov)!street.racer píše: To je docela mozne... druha vec je, zda-li bude mit stejne vystupni hodnoty jako ta seriova...
Mozno budem od teba potrebovat v buducnosti nieco ine,ale dakujem ze si sa ozval!!A budu rad, kdyz se ozves, pokud budes neco potrebovat.
Aj ked budem nieco potrebovat,tak dam vediet!
- 935Baby
Co jsem slysel tak lambdy pro NISSANA vyrabí BOSCH - na seriové lambdě jsem měl logo BOSCH.street.racer píše:To je docela mozne... druha vec je, zda-li bude mit stejne vystupni hodnoty jako ta seriova...blázen píše:bosh bude stát okolo 3500kč
- street.racer
BOSH se motá okolo každé sondy(ať už přímo,nebo licencí),protože to všechno vymyslel.Výstupní hodnoty lambda sond-napěťová dvoustavová(sonda,kterou používáme my a převážná většina ostatních vozidel),jsou stejné,neb ve všech případech se jedná o stejný princip a jeden druh napěťového článku.V podstatě je jedno,jestli má jeden vývod,nebo čtyři.Nutné je pouze správně ji zapojit.
- Libas
Tak ty druhy lamb z pohledu materiálu jsou dva: zirkoniová a titanová, líší se průběhem napětí při podílu kyslíku ve výfukových plynech
jinak samozřejmě vývody jsou vývody: od jednovývodové po čtyřvývodovou, jednovývodová je samozřejmě kostřena přes výfuk a nemá vyhřívání
vícevývodová má potom extra kostření či vyhřívací prvek, vyhřívaná má tudíž jinou charakteristiku za studena než nevyhřívaná
Re: otazka :)
Priloz si ju pri ucho a pocuvaj ci dycha!Ked nie,tak je po nej!pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
akym sposobom sa meria? volty alebo ohmy? vypnuty motor, nastartovane ake otacky? vie mi niekto povedat podrobnosti?
DAKUJEM
Re: otazka :)
buky300zx píše:Priloz si ju pri ucho a pocuvaj ci dycha!Ked nie,tak je po nej!pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
DAKUJEM
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 126 hostů
