Prvni ohlasy
Máš na mysli ?iptuning ??? :huh:
Softwáre namam ani nikoho neznam kdo ho má.
Nezbejvá nic jinýho než koupit ?ip t?eba tady <a href='http://web.norrisdesigns.com/product_de ... d=1&cid=25' target='_blank'>norrisdesigns</a> (ND Stage1 Chip) B) je to ?ip od 169 do 279 koní nebo tady <a href='http://www.horsham-developments.co.uk/' target='_blank'>horsham-developments</a> (Stage1 cca 210 koní nebo Stage2 cca 260 koní) B)
norrisdesigns ND Stage1 Chip- stojí 150 LIBER
horsham-developments <a href='http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-devel ... stage1.htm' target='_blank'>Stage1</a> Chip-stojí 90 LIBER
horsham-developments <a href='http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-devel ... stage2.htm' target='_blank'>Stage2</a> Chip-stojí 110 LIBER
A tady <a href='http://www.nissan200sx.co.uk/ecu.html' target='_blank'>www.nissan200sx.co.uk</a> máš návod na montáž
Ale p?ed p?e?ipovánim musíš ud?lat ješt? pár úprav B)
pro horsham-developments Stage1Chip
-vým?na sání ,t?eba K&N KIT p?ímého sání 57-0153
-úprava vejfuku,demontáž katalizátoru+lad?nej vejfuk
-15psi plnící tlak
-vým?na intercooleru,treba ze Saab 9000T
pro horsham-developments Stage2Chip
-16psi plnící tlak
-vým?na turba za T3 nebo T28
-vým?na benzinový pumpy za výkon?jší
u ND Stage1 Chipu je to podobný za?neš jako u horsham-developments Stage1Chipu to je takovej základ a pak m?žeš pokra?ovat jako u horsham-developments Stage2Chipu.
Nejpoužívan?jší je asi ND Stage1 Chip.
Do budoucna ho plánuju namontovat B)
-15psi plnící tlak
-16psi plnící tlak
No to by stálo za to
Ale jestli v?bec n?kdo má samotnej softwáre ????
Když by ho n?kdo m?l tak teoreticky sta?í sehnat odpovídající EPROM flashnout software a namontovat. <_<
Ješt? otázka zda ten softwáre co t? n?kdo poskytne bude k n??emu .M?že si n?kdo ud?lat srandu a ty se z toho potom ........Nebo nebude software vylad?nej a odzkoušenej. :blink: :blink:
Když koupíš chip treba u<a href='http://www.norrisdesigns.com/' target='_blank'>http://www.norrisdesigns.com/</a> tak máš jistotu že to funguje.
Ve fóru na <a href='http://www.sxoc.com/vbb/' target='_blank'>www.sxoc.com/</a> zjistíš že používaji nejvíc chip od norrisdesigns ale i horsham-developments.
- V-Eagle
Zdravas! uz jsem tu dlouho nebyl. ten vas problem s cipem se da resit, myslim, docela jednoduse. proste se sezene jeden cip /od jednoho z tech dvou serioznich vyrobcu/ a pak staci okopirovat jen EPROMku. kdyz si nas poridi ten cip tak 5 /to je dost realny/, tak je to dost LEVNY!
jinak je moc super, ze uz mame tolik useru, cim vic, tim lip. jen jsem tu nejakou dobu nebyl a mam tu v tech forech zmatek :blink:
pokud mozno, vsici poslete komlpet info o svych dvoukilech a take foto! user's pages by byli urcite prospesne! NiTroS: toto ber jako male postouchnuti
mozna bychom mohli uz pomalu zacit ten sraz planovat. nez se clovek nadeje, jaro je tu uz aby to bylo, ledovka na silnicich dava zabirat i predohrabni ibize. jeste, ze moje 200sx odpociva ale na druhou stranu bych ho uz konecne strasne rad prohnal
s tou olejovou trubickou k turbu: proste bych tam flaknul nejakou vetsi.. v cem je lepsi ta u uk? nebo odkud je.
to NiTroS: jsem rad, ze to nevzdavas a poustis se do toho znovu! jsi naaas!!
to howado: kolik Te stal ten hrib od K&N?
summer car: 200SX s13 S3 in transformation
winter car: Celica ST185
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
S tim zkopírováním mi to taky napadlo ale ne všechny eprom jdou zkopírovat (ptal sem se odborníka).
Kdyby to bylo tak jednoduchý tak už se asi válý soft n?kde na webu né ??? :huh:
to V-Eagle:K&N KIT p?ímého sání 57-0153 stál 3 694,00 K? +doprava(PPL).
Mam ho z <a href='http://www.riegger.cz/kn.html' target='_blank'>http://www.riegger.cz/</a> objednal sem mailem a druhý den ve?er byl doma. :rolleyes:
<!--EDIT|howado|Dec 27 2002, 09:38 PM-->
- V-Eagle
Hrib mam v planu co nejdriv /jen co bude motor a budu predelavat na FMIC/. chtel bych ho soupnout misto puvodniho IC, je to asi to nejlepsi misto, protoze tam je dira na chlazeni ve spoileru a navic je to dost daleko od tepla motoru..
az teda bude to nove forum /mrknu se tam 2.1.2003/ tak tam privedu taky jednoho kamose ze slovenska. byl vubec prvni, na koho jsem na netu narazil a hodne mi pomuhl. dokaze dobre poradit a ma moc zkusenosti, takze se muzem vsici priucit..
kdyz uz se o nem zminuji, shani rozpernou tyc mezi tlumice. nevite nekdo o nekom, kdo ji dela? myslim, ze casem by se mela stat tuning-doplnkem kazdeho 200sx, ktere nejezdi jen se svoji panickou na nakupy
zitra odjizdim na hory si uzit silvestra a novy rok, takze se sem dostanu az toho druhyho. z toho duvodu Vam vsem preji super oslavy a cely dalsi rok, hodne stesti, radosti a zabavy nejen za volantem 200SX!!!
Cus!
PS: taky nam vsem preju, at to na nasich zrazech vypada jako tady:
Berte to jako precevzeti! B)
Cus!
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
Nazdarek, ja mam taky 200-ku ) Jsou v tom pekne vymrseny motory ( koupili jsme si je s kamosem a obou nam odesel motor, lepe receno klikovka, loziska atd. Takze misto planovanyho tuningu jsme zbyly prasule dali za opravu cca 25 tis no des. A pri shaneni novejch potrebnejch dilu jsme zjistili ze to je 100% jistej defekt vsech 200-vek. A tak nevim jestli si ho mam nechat nebo se toho rychle zbavit pac takhle by to byla asi neunosne draha sranda. Zatim cus
