Ono by nebylo špatné zjistit,kolik dělá odpor vzduchu,páč to nebude zrovna málo.Počkej až bude mega průvan,vem to s vichrem v zádech ať se ukáže ten horse tuning.A navíc 0 sk per 1hp.
No seriova robi 400m za cca 15.3 s (ked bola nova) a ako som vravel, ta spojka a radenie (hlavne 1-2) robi aj 1 sekundu, takze na 6psi to neni tak zle, hlavne ked zoberies, ze T25 seriova ide na 12psi ci kolko to je (aj ked to neudrzi do konca).
Ja som spravil 400m v hubiciach za 16.26 moc vysoke otacky pre starte... isiel som cez spojku a druhy cas 16.39 nizke otacky pri starte. Mal som velmi zodrane gumy vzadu, deravy vyfuk . Ze vraj v hubiciach byvaju vzdy ine casy ako na inych sprintoch...(velke horucavy, zly asfalt)
adner píše:Ono by nebylo špatné zjistit,kolik dělá odpor vzduchu,páč to nebude zrovna málo.Počkej až bude mega průvan,vem to s vichrem v zádech ať se ukáže ten horse tuning.A navíc 0 sk per 1hp.
Tak som nasiel tuto stranku. Uplne neuveritelne je, ze mi vyslo uplne presne to co vyplul G-Tech . Na tej stranke ma byt vykon na kolesach, tak teraz neviem ci G-Tech robi tiez prepocet na vykon na kolesach alebo na dvojke (rychlost max. 98 km/h) je odpor u 200-ky este relativne maly (predsa len nizke auto a celkom dobry tvar).
vysledok co ukaze gtech je vzdy na kolesach a je pochopitelne zavisly od prevodoveho stupna, velkosti kolies, vetre atd..., kedze meranie vykonu je zalozene na merani pretazenia.
raddy píše:vysledok co ukaze gtech je vzdy na kolesach a je pochopitelne zavisly od prevodoveho stupna, velkosti kolies, vetre atd..., kedze meranie vykonu je zalozene na merani pretazenia.
Ale to co ukaze G-Tech nieje vykon na kolesach, ktori myslia oni na tej stranke. To je vykon na kolesach na dyne, kde nie je odpor vzduchu, takze ten vykon co ukazuje G-Tech by mal byt nizsi prave kvoli odporu vzduchu.
Tu je vykon potrebny na prekonanie odporu vzduchu u Corvetty (nase ma tvar velmi podobny).
Takze som precital tu stranku este raz a zistil som, ze ta kalkulacka je na pocitanie stratoveho vykonu. Tj. ked skoncis zrychlovanie, stlacis spojku a nechas auto volne spomalit na cca 30 mph. Potom hodis do tej kalkulacky hodnoty G pri tom dobehu a mas stratovy vykon. Ten pripocitas k tomu co vyplul G-Tech a mas vykon na motore. Parada.
Takze v podstate, ked tam zadas hodnoty G pri zrychlovani tak to pocitata cisty vykon presne ako G-Tech.
adner píše:Bez té kalkulačky by to měření G techem bylo v podstatě k ničemu.Ještě žes to vyčmuchal.:prayer:
nie tak celkom, pretoze gtech je urceny na porovnavacie merania, nie na meranie absolutneho vykonu, kedze potrebne idealne podmienky na ceste nedokazes zaistit. Staci ale ist raz na brzdu a tam ti zmeraju stratovy vykon, ktory potom mozes pouzit na odcitanie od vysledku gtech, samozrejme pri tych istych pneu atd....
Tak-tak. G-Tech hlavne na porovnavanie zmien. Ten G senzor je kua citlivy. Staci fakt mierny, uplne nevidielny sklon a uz mas napr. o 0.01 G viac alebo menej a to robi pri rychlosti 88 km/h 3 kone Preto je treba robit test v oboch smeroch a potom priemer.
jasně že to je na porovnání(v podstatě jako každý dyno),ale první věc,když ho koupíš,budeš chtít srovnávat s jinými-jestli máš machrovací auto nebo ne .A v ten okamžik je to pěkná past a jsi tam,kde jsi byl(-8tkč).Takže to,co vypátral inekhurv je dost důležité.Jinak mám známýho prof.chiptuningmena,ten ho používá už hodně dlouho a tvrdí,že měří líp,než brzda.Toť informace do pranice.
