Chiptuning
Tak vam poviem ako som vymienal chip v ECU na mojom S13.
Vybral som ECU (pred pravym prednym sedadlom, v priestore na nohy, pod plastovym krytom). Rozobratie bola hracka. Epromka vsak je priletovana obojstranne, zospodu aj z hornej strany plosaku:-((( Nijako to neslo von. odsavali sme a vsetko mozne.... Nakoniec som sa nasral a odbrusli sme to vrtakom, vyvod po vyvode....:-))) Mam aj fotky, len neviem ako to sem dat. Pobavil som sa, naletoval paticu a pichol novy cip. Zlozil dohromady a voala, auto napodiv nastartovalo:-))) Cesta k dalsim zvysovaniam vykonu je otvorena...
Medzi nami, ma niekto zaujem o cip? Da sa dohodnut, urobil som si kopiu...
Zlepsenia:
Cip odstranuje fuel cut
Optimalizuje predzapal a davkovanie benzinu na nasledovne nastavenie:
sportovy filter, vyfuk, tlak stand. turba zvyseny na 1bar(15psi, neviete ako, ja viem:-))), stand. alebo FMIC.
Bez cipu je problem s chudobnou zmesou a casovanim predzapalu.
Za kolko: to sa dohodneme, zavisi to aj od poctu zaujemcov.Mna stal cca 6500 Sk. Ak sa najdu dvaja a viac, za 4000Sk je tvoj
:ph34r: Inak, nevykecajte to v Anglicku :ph34r:
To raddy: Mohl by jsi mi prosim te poslat ty fotky, rad bych omrknul jak jsi delal vsechny upravy. Jeste jsem se do niceho nepustil ale mam to v nejblizsi dobe v planu dikes. tomaben@atlas.cz P.S. o toho cipika budu mit urcite zajem az do toho proniknu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Cip ako taky len optimalizuje casovanie predzapalu a davkovanie paliva pre tlak turba 15 psi (stand. 10psi). Vyfuk ti pomoze odvadzat zvyseny objem plynov=vyssi vykon, lepsia funkcia turba (mensi protitlak) a chrani prirubu na turbe od prilis vysokych teplot sposobenymi vyf. plynmi. Vyfuk vlastne umozni zvysenie tlaku turba premenit na vykon. Rovnaky dovod ma filter....Ondrey píše:Da se nastaveni toho cipu nejak upravovat? Nebo si musim dokoupit treba ten sportovni vyfuk???
Jak jsi zvý?il plnící tlak na 15 psi ?raddy píše:Zlepsenia:
Za kolko: to sa dohodneme, zavisi to aj od poctu zaujemcov.Mna stal cca 6500 Sk. Ak sa najdu dvaja a viac, za 4000Sk je tvoj![]()
Pou?il jsi n?jaký boost controller :huh: jako je t?eba tenhle :<a href='http://www.turbosmart.com.au/boostcont_aus.html' target='_blank'>http://www.turbosmart.com.au/boostcont_aus.html</a> .....nebo jinak ??
Pouzil som super tajnu a technicky nesmierne narocnu metodu zvysenia tlaku turba, ale nikomu to nesmies povedat!!!howado píše:Jak jsi zvý?il plnící tlak na 15 psi ?raddy píše:Zlepsenia:
:ph34r: Podlozil som 1mm podlozku pod drziak wastegate na turbe :ph34r:
podrobne to rozpisem v prispevku ako na upgrade S13?
O tomhle zpusobu sem taky neco slysel B) ale jak si zmeril ten plnici tlak ?
Ja asi koupim budik na mereni plniciho tlaku: <a href='http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... cts_id=141' target='_blank'>www.apexperformance.co.uk</a>
Na meranie tlaku mam vysokokvalitny a na ten ucel vyrobeny manometer s napisom ACETYLENhowado píše:O tomhle zpusobu sem taky neco slysel B) ale jak si zmeril ten plnici tlak ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
