Nastavení BOVu
Peca
Nastavení BOVu
Příspěvek od Peca » 04.01.2007, 20:29
Mohl by tu prosím někdo popsat jak nastavit BOV? Já mám totiž pocit že mi to "odfukuje" přes filtr a ne přes ventil :( Mělo by jít vidět pohybovat se pístek ventilu i když auto stojí a vytáčím motor?
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 04.01.2007, 20:32
To by si ten motor musel vytacat do maxima,pretoze na volnobeh turbo netlaci.Mne sa zacne mierne hybat od 5000 hore.Ked mu nakladam(na rychlosti),tak my ide kapotu vytrhnut. :D
Aky mas BOV?Ja mam made in Buky. :lol:
Peca
Příspěvek od Peca » 04.01.2007, 20:36
buky300zx píše:To by si ten motor musel vytacat do maxima,pretoze na volnobeh turbo netlaci.Mne sa zacne mierne hybat od 5000 hore.Ked mu nakladam(na rychlosti),tak my ide kapotu vytrhnut. :D
Já mám BOV od Bidrina. Takže je potřeba vždycky pootočit tím šroubem a jít se projet jo? :) Jak poznám kdy je optimálně nastavený?
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 04.01.2007, 20:43
Poznas to podla toho,ked ti nebude pustat tlak zo sania pri pridanom pline von.Ale neutahuj ho zas prilis moc,aby ti robyl peknu zvukovu kulisu a aby ti rychlo reagoval.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 04.01.2007, 20:49
já mám hks a odfukuje skoro od volnoběhu 8) protože v sání před klapkou je vždycky malej přetlak
Peca
Příspěvek od Peca » 04.01.2007, 21:00
Martin_534 píše:já mám hks a odfukuje skoro od volnoběhu 8) protože v sání před klapkou je vždycky malej přetlak
Aha..no já ho mám hned za turbem :(
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 04.01.2007, 22:15
To neva ze ho mas za turbom.Jedny pisu co njblizsie k skrtiacej klapke a druhy k turbu.V podstate je to za jedno.
Příspěvek od raddy » 05.01.2007, 07:37
BOV by mal byt nastaveny tak, aby bol pri volnobehu piestik uplne zavrety, to je velmi dolezite. A pruzina musi byt dotiahnuta tak, aby udrzala tlak turba, ventil sa nesmie otvorit za jazdy ak mas nohu na plyne.
Caizi
Příspěvek od Caizi » 07.01.2007, 13:13
Ja mám tu repliku HKS a ta piská docela hlasitě i na neutral, když to vytočím apson na 5tis, a v zatěži nepropouští tlak. Ale jestli je to dobře nebo špatně že to píska i na neutral,tak to nevím..
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 07.01.2007, 16:59
Neboj,na neutral to tiez moze piskat.Pokial ti nepusta pri zatazi tak je dobre.
Caizi
Příspěvek od Caizi » 07.01.2007, 23:09
super. :D
Peca
Příspěvek od Peca » 08.01.2007, 15:55
Dotahuju dotahuju ale pořád žádná změna :-/ Pořád to fučí přes filtr, ať už když to vytáčím na místě nebo při jízdě...
Naposledy upravil(a) Peca dne 08.01.2007, 15:59, celkem upraveno 1 x.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 08.01.2007, 15:59
Nepochopim ako ti to moze fucat cez filtr.Ved to by ten vzduch musel prejst cez lopatky turba a Maf!
A bov nevie fukat naspet do sania.
Pockaj :idea: :!: Aky mas bov,nemas nahodou ten twin port????!
Peca
Příspěvek od Peca » 08.01.2007, 16:01
buky300zx píše:Nepochopim ako ti to moze fucat cez filtr.Ved to by ten vzduch musel prejst cez lopatky turba a Maf!
Taky to nechápu. Mám obyč. Bidrin MkII
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 08.01.2007, 16:03
Ved to nema vobec ziadnu logiku,ako ti to moze fucat cez filter!A ako vies ze to ide cez filter?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
