Tak jsem se kone?n? dostal k tomu pod?lit se o dal?í poznatky.
P?idal jsem pod regulátor dal?í pár podlo?ek a tlak stoupnul na 14psi.
Te? u? pova?uji výkon motoru za dostate?ný.Vzadu mám 225-ky pneu a p?esto mám problémy s trakcí. Je to dáno skokovým nárustem krouťáku p?i 3500rpm a samoz?ejm? hodn? lehkým zadkem auta. P?i výjezdu z ost?ej?í zatá?ky kola prohrabávají i na trojku na suchém asfaltu a na dvojku ani nemluvím (jako bych jel po ?t?rku).Je to sice p?kné na efekt a n?kdy i zábavné,ale co se tý?e rychlosti(a o tu mi jde p?edev?ím) tak auto ztrácí.
?e?ením asi bude pou?ít n?jaké sportovní pneumatiky s dost m?kkou sm?sí.Proto asi budu muset vym?nit kola za v?t?í,proto?e v rozm?ru 15/225/50-55 se takové gumy moc nevyskytují.
Dále jsem natáhl p?ívod studeného vzduchu od díry ve spoileru po p?vodním mezichladi?i k luftfiltru. Pou?il jsem plastové ohebné potrubí pr?m?r110 zakoupené ve stavebninách (je ?ervené tak?e mi dokonce ladí s barvou vozu.Je?t? vy?e?u díry v t?ch náznacích otvor? mezi p?edními sv?tly (pro lep?í p?ístup vzduchu k mezichladi?i).
Dále u? zháním n?jaké sportovní seda?ky(sko?epiny),proto?e ty originální muselo navrhnout n?jaké pako(absolutn? ?ádné bo?ní vedení).V zatá?kách se musím kolenem zapírat st?ídav? o dve?e a volant(podle toho jestli jedu levou nebo pravou).A navíc po rozbité cest? v seda?ce poskakuju tak,?e mám problém za?adit po?adovaný kvalt.
Taky u? jsem vyrobil a namontoval rozp?ru mezi p?ední tlumi?e.Jsem první kdo ji tady má,nebo u? m? n?kdo p?edb?hl?
Zítra jedu auto projet po del?í dob? do Brna na okruh.Kdo chce se m??e p?idat(volné jízdy pro auta jsou od 19,30 do 20,00 a stojí to 300K?.)
Dal?í poznatky
Tu rozp?ru bych taky vzal....koik z ani tak bude? chtít?Práv? jsme koukal do auta jestli se tam vejde.....
Jo koukam do manuálu a nem??u po?ád najít ten regulátor abych tam ?oupnul podlo?ky na v?t?í tlak....kde to je?
SWED from Pce
<!--EDIT|SWED|Aug 27 2003, 01:57 PM-->
SWED from Pce
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
