KO motory
KO motory
Příspěvek od Kentoya » 05.02.2007, 20:37
kluci když tak mi sem prosím napište co všechno máte navíc z motorů, popř kompletní KO motory CA 18 det, jelikož je hodně zájemců o GO a většinou má každý motor nějakou mouchu at vím komu se potom ozvat, martine pokud sem někdo bude valit OTéčka tak je maž, potřebuji tady vidět jen to co je volné a použitelné z motorů, hlásí se mi o go pět motorů, jeden mám doma rozebranej a z druhýho už nějaký věci
rozum
Příspěvek od rozum » 05.02.2007, 20:47
ja mam cely CA18ET, pak tvoji hlavu a blok CA18DE 8port, akorat uz bez hydrostelu. pak nejake olejove vany, remenice, atd.
Katany
Příspěvek od Katany » 05.02.2007, 21:00
mam dva bloky, asi 8 ojnic, kompletni hlavu, kliku (nevim jak na tom je, ale spis spatne), asi dve spojky, setrvak, pritlacak, vanu, no vsechno mozny ... o vikendu az prijedu z prace tak to zkusim vsechno sepsat ... mam toho opravdu hodne :lol: nejradsi bych se toho ale zbavil vseho najednou ...
Lothar
Příspěvek od Lothar » 06.02.2007, 17:36
Taky mam jeden KO motor :twisted:
slik85
Příspěvek od slik85 » 06.02.2007, 18:31
ja mam doma 1komplet ca18et pojazdny bez turba a jeden KO ale na DET by sa tiez nieco naslo mozno aj cely bez hlavy
Příspěvek od blázen » 10.02.2007, 19:20
sadu OK hydroštelů,části hlavy (zámky, šrouby, sací vačka,kryty) atd
Trochen
Příspěvek od Trochen » 03.05.2007, 14:43
Zdarec neměl by jsi Turbo na s13??Dík moc
peksli444
Příspěvek od peksli444 » 05.12.2007, 12:35
CA 18 ET kluka klepe.
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
0908 140 102 , 0904 78 23 89
Aaaach ta dnesna mlades je ako kraliky - mysli len na travu a sex.
Zasadne nesuhlasim so svojim nazorom tak sa ma radsej nic nepytajte bo aj tak nic neviem a ked nahodou nieco viem tak sa tvarim ze to neviem.
Po trave sa neslape... ... po trave sa SMEJE. :-) :-) :-) :-)
Příspěvek od Kentoya » 05.12.2007, 21:11
z ETka se dají použít jen šrouby a tuším vodní čerpadlo, takže pro mě nemá význam dík za nabídku, ale mám na dílně kliku z ETka z dvoulitra i s ojnicema a pístama a nemusí se brousit a dokonce i blok bych našel
jsadik
Příspěvek od jsadik » 14.01.2008, 22:05
Mám doma jednu přebytečnou hlavu na DETko
peksli444
Re: KO motory
Příspěvek od peksli444 » 30.09.2008, 20:30
mam pre teba motor CA18 ET. dymi prasknute tesnenie pod hlavou alebo hlava alebo blok. pojdem do CR pre druhy tak by som ti ho mohol rovno doviezt - vedeli by sme sa dohodnut na odkupeni?? donesem pozres co tomu je a ponuknes cenu moze byt??
200sx s12 red
peksli44@gmail.com
ICQ : 294-995-102
Re: KO motory
Příspěvek od Kentoya » 30.09.2008, 20:44
z ETka se nic nedá použít do DET motoru, tak ho nevoz, rozebral jsem už dva a vnitřnosti jsou komplet jiný a ET se mi generálkovat nechce, i když to není problém, ale je jich jen pár
driftak
Re: KO motory
Příspěvek od driftak » 30.09.2008, 20:46
Kentoya píše:z ETka se nic nedá použít do DET motoru, tak ho nevoz, rozebral jsem už dva a vnitřnosti jsou komplet jiný a ET se mi generálkovat nechce, i když to není problém, ale je jich jen pár
hehe aj tak som ho chcel na rozobratie ja. :lol: sry za OT, ale nemohol som si ju odpustit. :lol:
Yamaha Raptor 700
Jimmbo
Re: KO motory
Příspěvek od Jimmbo » 30.09.2008, 20:52
ja mam CA18DET...kelepal asi na saloch a hydrach... s tym by sa dalo nieco robit?? nechcem GO len sa ho predat..
Re: KO motory
Příspěvek od Kentoya » 30.09.2008, 20:56
pokud neklepal je ho pro mě škoda, zkus ho prodat někomu kdo chce jezdit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 140 hostů
