Prisroubovani katalizatoru
panpica
Příspěvek od panpica »
Zaboha sem nemohl povolit matku od katu k stredni casti vejfuku. Je tam pruhozi sroub neboi neco jinyho? Budu to muset riznout a nechci neco pokurvit. Koukal sem se do servisniho manualu a tam to vypada, ze tam je sroub ale radsi by privital nejaky info z praxe.
Re: Prisroubovani katalizatoru
Příspěvek od kenivruh »
panpica píše:Zaboha sem nemohl povolit matku od katu k stredni casti vejfuku. Je tam pruhozi sroub neboi neco jinyho? Budu to muset riznout a nechci neco pokurvit. Koukal sem se do servisniho manualu a tam to vypada, ze tam je sroub ale radsi by privital nejaky info z praxe.
Na strane smerou dopredu (k turbu) je kat pripojeny dvomi zapustnymi skrutkami, to viem na 100% pac ked som menil tesnenie medzi katom a downpipe tak som ich musel odvrtat (babracka jak svina) :twisted: Potom som tam dal skrutku skrz a matku.
Teraz si uz nespominam ako to je na druhej strane, ale nebol by som prekvapeny, keby to bolo rovnako.
panpica
On tam kouka jenom zavit sroubu a na nem je totalne zarezla matka, takze to asi taky odvrtam.
Tak som juknul do FASTu a vyzera to, ze na druhej strane je nieco ako steft s matkou. Takze by malo stacit nejak oddrbat tie matky.
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Musel jsem kvuli tomu sundat i CAT back výfuk protože jeden nebo vic šroubů nešlo na autě flexou uřezat-nebyl přístup. Na CATu u S13, pokud si dobre vzpominam, byli nejake štefty - možná to byli total zarezlé průchozí šrouby... Ale at to bylo cokoliv tak jsem to musel uřezat flexou a v CATu převrtat 4 díry - 12mm. Šlo to vrtat dost blbe - vrtal jsem to ruční vrtačkou: stál jsem na stole, CAT ve svěráku a vši silou oprenej o vrtačku a vrtal a vrtal... :roll:
Steve
Příspěvek od Steve »
v katu jsou štefty,podle mě jsou odporově zavařený,musíš to celý sundat,odříznout flexou a pak vyvrtat díry.práce na govno...
Příspěvek od Kentoya »
odřezat a kat vyhodit
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Kentoya píše:odřezat a kat vyhodit
presne,zbitocna vec.
Martin 001
Příspěvek od Martin 001 »
Chci se zeptat. Stačí kat vytlouct nebo je lepší dát na příruby jen rouru. Já ho jen vytlouk a vrátim obal zpět....
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
rouru, vytlučenej kat pak chrastí
935Baby
Martin 001 píše:Chci se zeptat. Stačí kat vytlouct nebo je lepší dát na příruby jen rouru. Já ho jen vytlouk a vrátim obal zpět....
Ja ho vytloukl zbíječkou :-D Dal zpet a funguje to trochu jako rezonator - zas tak moc to zvuk nezmeni - ale určité rezonance jsou slyšitelne...
Martin 001
Vyzkoušim a kdyštak dam rouru....
NISMOO7
Příspěvek od NISMOO7 »
Á JO A PRASENÍ JE NA SVETE :-D
ALE JE FAKT ŽE NIEKEDY TREBA IMPROVIZOVAŤ !
Z-Club Bratislava
