Na kolik brousit?
Na kolik brousit?
Tak mi taky dorazil opožděnej ježíšek, potřebuju poradit jak moc nechat vybrousit blok pro nové písty, moc anglicky neumím tak bych vás chtěl poprosit,abyste mě to někdo z těch tech. rozměrů vyčetli, děkuji
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
jestli jsem dobře počítal, tak přesně 84,000mm
Příspěvek od kenivruh »
Skusme pocitat:
Priemer piestu je 3.3070 palca = 83.9978 mm.
Suggested clearance je 0.0030 palca = 0.0762 mm (oproti serii o dost viac)
Celkovo teda valec 3.310 palca = 84.074 mm
Jestli se teda nepletu ;)
Odporucam teda premerat piesty a pridat tu "clearance" a na tolko to vybrusit.
Martin_534
podle mě bore = vrtání = díra v bloku
a Suggested clearance se od ní odečítá = píst má 83,9216mm
Martin_534 píše:podle mě bore = vrtání = díra v bloku
:) Ako som pisal, nech pomeria piest a prida "clearance", potom moze brusit.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Aj aj chcem take. :D
ok ¨zkusim jim to v servise říct, možná budou vědět sami,.. už tu někdo psal (kentoya) že pro kované se brousí více kvůli větší roztažnosti materiálu.. děkuji za pomoc
Příspěvek od raddy »
VELMI, VELMI dolezite je pouzit s kovanymi piestami predpisanu toleranciu, ktora je ina ako pri klasickych. Inak nastane rychla destrukcia piestu a steny valca. Na sxoc to prave riesia.
Kavas
Re: Na kolik brousit?
Příspěvek od Kavas »
blázen píše:Tak mi taky dorazil opožděnej ježíšek, potřebuju poradit jak moc nechat vybrousit blok pro nové písty, moc anglicky neumím tak bych vás chtěl poprosit,abyste mě to někdo z těch tech. rozměrů vyčetli, děkuji
pekny jezisek aj mne by sa taky zisel mozem sa opytat na cenu ak to nieje tajne?dik
adner
Příspěvek od adner »
blázen píše:ok ¨zkusim jim to v servise říct, možná budou vědět sami,.. už tu někdo psal (kentoya) že pro kované se brousí více kvůli větší roztažnosti materiálu.. děkuji za pomoc
v servise se jich vůbec na nic neptej a brusiči zadej hotovou míru bez jakéhokoliv náznaku debaty.Zjistíš na stránkách wiseco tech,nebo zavolej Oulehlovi do Jeseníku(zast.pro čr)ten ti to řekne.
adner píše:
a kde na něj vemu číslo? máte ho někdo? písty stáli sevším asi 20tis
adner
děkuji,ještě dotaz k čemu je ta tečka na těch pístech sezhora?
Libas
Příspěvek od Libas »
ta tečka by mohla býti montážní pomůcka, většinou označení na pístech směřují k rozvodům, ale záleží samozřejmě na výrobcích, pokud se nepletu...ovšem toto nejsou seriové písty, takže nevím, jen nahlas přemýšlím..sorry :oops:
http://jdm-meeting.cz - srazy s příchutí suši
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
blázen píše:děkuji,ještě dotaz k čemu je ta tečka na těch pístech sezhora?
tak jsem slintal nad fotkami....
forum/viewtopic.php?t=9605&start=0&post ... eb0a75ee9e
a foto kde je detail na pisty tak si to zvetsi a u te tecky je nasano FWD. A jeste anglicky napsane:
Pin offset must be installed in opposite of crankshaft rotation.
Pokus o preklad:
Presazeni čepu musí být nainstalovane v poloze opačné vzhledem k rotaci kliky - neco v tom smyslu - krk za to nedam :lol:
to FWD (Front wheel drive - nevim proc to tam je, ze by adner predelaval Zetko na predohrab? kazdopadne - Front = predek ) by jak jiz nikdo zminoval mohlo znamenat ze ta tecka - dulek musi byt smerem k predku motoru - remenici...
