Na kolik brousit?
Na kolik brousit?
Tak mi taky dorazil opožděnej ježíšek, potřebuju poradit jak moc nechat vybrousit blok pro nové písty, moc anglicky neumím tak bych vás chtěl poprosit,abyste mě to někdo z těch tech. rozměrů vyčetli, děkuji
Skusme pocitat:
Priemer piestu je 3.3070 palca = 83.9978 mm.
Suggested clearance je 0.0030 palca = 0.0762 mm (oproti serii o dost viac)
Celkovo teda valec 3.310 palca = 84.074 mm
Jestli se teda nepletu
Odporucam teda premerat piesty a pridat tu "clearance" a na tolko to vybrusit.
Ako som pisal, nech pomeria piest a prida "clearance", potom moze brusit.Martin_534 píše:podle mě bore = vrtání = díra v bloku
a Suggested clearance se od ní odečítá = píst má 83,9216mm
Aj aj chcem take.
ok ¨zkusim jim to v servise říct, možná budou vědět sami,.. už tu někdo psal (kentoya) že pro kované se brousí více kvůli větší roztažnosti materiálu.. děkuji za pomoc
Re: Na kolik brousit?
pekny jezisek aj mne by sa taky zisel mozem sa opytat na cenu ak to nieje tajne?dikblázen píše:Tak mi taky dorazil opožděnej ježíšek, potřebuju poradit jak moc nechat vybrousit blok pro nové písty, moc anglicky neumím tak bych vás chtěl poprosit,abyste mě to někdo z těch tech. rozměrů vyčetli, děkuji
v servise se jich vůbec na nic neptej a brusiči zadej hotovou míru bez jakéhokoliv náznaku debaty.Zjistíš na stránkách wiseco tech,nebo zavolej Oulehlovi do Jeseníku(zast.pro čr)ten ti to řekne.blázen píše:ok ¨zkusim jim to v servise říct, možná budou vědět sami,.. už tu někdo psal (kentoya) že pro kované se brousí více kvůli větší roztažnosti materiálu.. děkuji za pomoc
a kde na něj vemu číslo? máte ho někdo? písty stáli sevším asi 20tisadner píše:v servise se jich vůbec na nic neptej a brusiči zadej hotovou míru bez jakéhokoliv náznaku debaty.Zjistíš na stránkách wiseco tech,nebo zavolej Oulehlovi do Jeseníku(zast.pro čr)ten ti to řekne.blázen píše:ok ¨zkusim jim to v servise říct, možná budou vědět sami,.. už tu někdo psal (kentoya) že pro kované se brousí více kvůli větší roztažnosti materiálu.. děkuji za pomoc
- Libas
ta tečka by mohla býti montážní pomůcka, většinou označení na pístech směřují k rozvodům, ale záleží samozřejmě na výrobcích, pokud se nepletu...ovšem toto nejsou seriové písty, takže nevím, jen nahlas přemýšlím..sorry
http://jdm-meeting.cz - srazy s příchutí suši
- 935Baby
tak jsem slintal nad fotkami....blázen píše:děkuji,ještě dotaz k čemu je ta tečka na těch pístech sezhora?
forum/viewtopic.php?t=9605&start=0&post ... eb0a75ee9e
a foto kde je detail na pisty tak si to zvetsi a u te tecky je nasano FWD. A jeste anglicky napsane:
Pin offset must be installed in opposite of crankshaft rotation.
Pokus o preklad:
Presazeni čepu musí být nainstalovane v poloze opačné vzhledem k rotaci kliky - neco v tom smyslu - krk za to nedam
to FWD (Front wheel drive - nevim proc to tam je, ze by adner predelaval Zetko na predohrab? kazdopadne - Front = predek ) by jak jiz nikdo zminoval mohlo znamenat ze ta tecka - dulek musi byt smerem k predku motoru - remenici...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 164 hostů
