Bacha na brzdy!
- doublejay
Ne snad, ze bych se se seriovkami pokousel o zavody na okruhu, ale pred mesicem jsem koupil starsi, slusne jete kotouce v dobre vire, ze je prehodim a budu v pohode. Predesilam, ze obe auta jsou stejny rocnik, mam to overene pres pocitacovou databazi podle VIN, maji stejny zevnejsek (novejsi naraznik s oblymi blinkry) atd. ALE - ty nove kotouce jsou o cca 30mm vyssi a o par mm (presne 4) silnejsi, takze jsou jine i trmeny a ochranny plech. Desky a vetsina dilu jsou stejne, jen ty veci, ktere souvisi s jinymi rozmery, jsou jine. Podle manualu jde o brzdy CL18VB a CL25VA. Nenapadlo by me, ze v jednom roce na stejnem modelu auta budou rozdilne brzdy!!! A tak kdyz budete carovat neco kolem brzd, menit kotouce a pod., radeji udavejte rozmery, v mem pripade se nakonec vymenil i zbytek brzd (mam vetsi, silnejsi kotouce, brzdi o poznani lip a snad by mely i vic vydrzet). Jesteze bylo za co menit!
Brzdit to lepsie moze, ale viac nevydrzy.Cital som na nete testy brzd a dosticiek S13. Nech tam boli akekolvek dosticky na stand. brzdach (vacsich ci mensich kotucoch) po cca 3 okruhoch zhoreli. Jedine vylepsenie predstavuje upgrade s S14 alebo 300zx.doublejay píše:Ne snad, ze bych se se seriovkami pokousel o zavody na okruhu, ale pred mesicem jsem koupil starsi, slusne jete kotouce v dobre vire, ze je prehodim a budu v pohode. Predesilam, ze obe auta jsou stejny rocnik, mam to overene pres pocitacovou databazi podle VIN, maji stejny zevnejsek (novejsi naraznik s oblymi blinkry) atd. ALE - ty nove kotouce jsou o cca 30mm vyssi a o par mm (presne 4) silnejsi, takze jsou jine i trmeny a ochranny plech. Desky a vetsina dilu jsou stejne, jen ty veci, ktere souvisi s jinymi rozmery, jsou jine. Podle manualu jde o brzdy CL18VB a CL25VA. Nenapadlo by me, ze v jednom roce na stejnem modelu auta budou rozdilne brzdy!!! A tak kdyz budete carovat neco kolem brzd, menit kotouce a pod., radeji udavejte rozmery, v mem pripade se nakonec vymenil i zbytek brzd (mam vetsi, silnejsi kotouce, brzdi o poznani lip a snad by mely i vic vydrzet). Jesteze bylo za co menit!
- doublejay
Pravda pravda, ten test jsem cetl taky a pak jeste jeden, ktery porovnaval ucinnost brzd na podobnych seriovych autech z te doby (Opel Calibra 2.0 Turbo a jeste 4 dalsi), merili brzdnou drahu ze 100km/h na 0 pri prvnim zabrzdeni, 200sx skoncil predposledni, ale rozdil byl jen asi 1m. Pak brzdy zahrali a zkusili znovu - ted uz bylo dvoukilo jednoznacne posledni a rozdil propastny... Mam za to, ze je nevhodne reseny odvod tepla z desek i kotoucu, stejne jako pritlak desky - tato hmotnost a vykon potrebuje 4pistkove brzdice... Kdyz jsem dvoukilo koupil, misto desek jsem vyklepal neco jako porezni kovovou pemzu, spalenou na uhel. Takova deska neodvadi teplo, uhlikova vrstva je tvrda a nebrzdi. Na styl brzda-plyn opravdu jen S14 nebo 300ZX...
- doublejay
<a href='http://www.calibra.cz/technika/konkurence.php' target='_blank'>http://www.calibra.cz/technika/konkurence.php</a>
300ZX, to je snad vtip To auto ma maximalne poddimenzovane brzdy,maximalne,MAXIMALNE :rolleyes:doublejay píše:Pravda pravda, ten test jsem cetl taky a pak jeste jeden, ktery porovnaval ucinnost brzd na podobnych seriovych autech z te doby (Opel Calibra 2.0 Turbo a jeste 4 dalsi), merili brzdnou drahu ze 100km/h na 0 pri prvnim zabrzdeni, 200sx skoncil predposledni, ale rozdil byl jen asi 1m. Pak brzdy zahrali a zkusili znovu - ted uz bylo dvoukilo jednoznacne posledni a rozdil propastny... Mam za to, ze je nevhodne reseny odvod tepla z desek i kotoucu, stejne jako pritlak desky - tato hmotnost a vykon potrebuje 4pistkove brzdice... Kdyz jsem dvoukilo koupil, misto desek jsem vyklepal neco jako porezni kovovou pemzu, spalenou na uhel. Takova deska neodvadi teplo, uhlikova vrstva je tvrda a nebrzdi. Na styl brzda-plyn opravdu jen S14 nebo 300ZX...
Stále aktuální téma, 200sx a brzdy.Jejich hlavní problém je,?e se velmi rychle p?eh?ejí a pak slábnou.Nejjednodu?eji to lze ?áste?n? vy?e?it kvalitními kotou?i a deskama p?vodních rozm?r?.H?át se budou sice stejn? (jejich chlazení se nijak nezlep?í),av?ak kvalitním kotou??m a deskám to moc nevadí a neztrácejí tím ú?inek.Navíc kvalitní desky se nerozpadnou a nep?enesou teplotu dále na písty brzdi??,?ím? sho?í prachovky a t?snící krou?ky a p?eh?eje se kapalina=totální ztráta brzdného ú?inku (jak se to stalo m?).Mám u? p?ipravené brzdy ferodo racing.(vyu?il jsem do?asné 30% slevy).Mimochodem,a? budete n?kdo kupovat sadu gumi?ek do brzd. t?menu tak si dejte pozor na cenu. Narazil jsem v jednom obchod? na cenu 490k? a v jiném za stejnou sadu od stejného výrobce cht?li 250k?.(sada na jeden brzdi?).A k té vým?n? brzd z modelu 89-8/91 na 9/91 a vý? to znamená z 257mm na 280mm.Je t?eba vym?nit i brzdi?e i desky.(v?e je to samoz?ejm? jiné.Lze taky brzdy p?ed?lat na úpln? jiné (jak jsem to cht?l p?vodn? já-z audi TT-312 mm), ale je to dost slo?ité.Problém je, ?e v?echny auta s po?ádnými brzdami mají kola na p?ti ?roubech a kotou? s p?ti dírama se na ?ty?i dá t??ko p?ed?lat.doublejay píše:Ne snad, ze bych se se seriovkami pokousel o zavody na okruhu, ale pred mesicem jsem koupil starsi, slusne jete kotouce v dobre vire, ze je prehodim a budu v pohode. Predesilam, ze obe auta jsou stejny rocnik, mam to overene pres pocitacovou databazi podle VIN, maji stejny zevnejsek (novejsi naraznik s oblymi blinkry) atd. ALE - ty nove kotouce jsou o cca 30mm vyssi a o par mm (presne 4) silnejsi, takze jsou jine i trmeny a ochranny plech. Desky a vetsina dilu jsou stejne, jen ty veci, ktere souvisi s jinymi rozmery, jsou jine. Podle manualu jde o brzdy CL18VB a CL25VA. Nenapadlo by me, ze v jednom roce na stejnem modelu auta budou rozdilne brzdy!!! A tak kdyz budete carovat neco kolem brzd, menit kotouce a pod., radeji udavejte rozmery, v mem pripade se nakonec vymenil i zbytek brzd (mam vetsi, silnejsi kotouce, brzdi o poznani lip a snad by mely i vic vydrzet). Jesteze bylo za co menit!
A ty brzdy z 300zx bych nepova?oval za ?ádný zázrak.Mají 280mm(co? není nic moc),a jsou ?iroké 30mm,co? zlep?í trochu chlazení.Na t??kou 300zx jsou samoz?ejm? slabé, 200sx by snima brzdila o n?co líp, ale op?t by se musely vym?nit i brzdi?e.
A pro zajímavost by si ka?dý m?l zm??it ?í?ku svých kotou??.Nové mají 22mm, povolené minimum je 20mm a já na t?ch svých(u? fialových) nam??il 17mm. (platí pro pr?m?r 257)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
