zdravim vás pánové
tak za 1: kdo máte top mount turbo svody nevadí vám posilovač brzd?
nehřeje se od turba brzdovej válec ikdyž uděláte tepelnej štít? se mi zdá že to neni zrovna nejlepší
2:když vyhodim posilovač tak jakej brzdovej válec použít?jde použít stávající?
3: když zrušim ABS je vhodnější použít brzdový válec nonABS? když zachovám posilovač
díky
díky
Naposledy upravil(a) nomann dne 31.03.2007, 16:23, celkem upraveno 1 x.
Re: několik otázek
řek bych že nehřeje...nomann píše:zdravim vás pánové
díky
ted bych se rád zeptal já:
proč vyhazuješ brzdový válec? ABS ?
hm to je fakt téčko to vlastně pořeší nevěděl jsem jestli nonABS nemá větší píst a jestli to turbo neohřejvá tak neni co řešit posilovač je dobrej,Martin_534 píše:posilovač nikdo nevyhazoval a když už měnit brzdovej válec tak za s14 nebo z32 je větší
jinak abs a nonabs válce se lišej otvoram na přední brzdy, abs má jenom jeden nonabs 2, to jde pořešit téčkem na rozbočení předních brzd, tak to mám já a funguje to bezvadně
nemusíš tolik šlapat :-D :-D
hledal jsem řešení u anglánů a japonců až mi pak došlo že oni tenhle problém namaj
zdravím pánové
takže další dotazy chtěl jsem se zeptat jaká je minimální tlouštka zadního
kotouče mám 7mm
další dotaz kolik je minimální nebo spíš jaká je tlouštka obložení paken když jsou nový
no a ještě, když jsem sundaval zadní kotouče tak mi z toho vylítali všechny ty pérka a kraviny okolo sem je pozbíral vyfotil a doufám že jsem
je pozbíral všechny. tady je foto
no a poslední zajímá mě jestli pasuje pouze náboj třeba z s14 nebo z32
na 200 těhlici samozřejmě vim že potom nebude pasovat ruční brzda, jde mi jen o ten náboj jestli sedí ložisko(průměr) a poloosy
díky za rady
kotouče mám 7mm
díky za rady
S14 naboj pasuje...ale je 5x114.3 a Z32 naboj nepasuje, protoze Z32 ma silnejsi poloosu. S14 zadni naboje budu mit asi k prodeji.nomann píše:zdravím pánové
kotouče mám 7mm
díky za rady
- tamo
v jednom swap navode som cital ze zo Z32 300ZX naboje nepasuju ale z non turba pasuju
viac http://importnut.net/300zxbrakeswap.htmthe rear conversion is much easier, in terms of parts combinations. Simply find a 5-lug hub from an S14 240, or a Z32 300ZX. The non-turbo hub is identical to the unit used in the S14. The Turbo hub is slightly differnt, but will work on either the S13, or S14. Below is a picture of the parts necessary.
Nissan 200SX S13 1990
vim že 5děr proto mě to zajímá a protože musim koupit nový kotouče tak bych vzal rovnu 5ti díru a doufám zě se daj sehnat kotouče vrtaný nebo řezaný.S14 naboj pasuje...ale je 5x114.3 a Z32 naboj nepasuje, protoze Z32 ma silnejsi poloosu. S14 zadni naboje budu mit asi k prodeji.
jakou máš představu o ceně těch nábojů.Jsem socka
Jo a platí to i o předních nábojích?
Zatim to neni jisty...budu to vedet behem cca 14 dnu jestli pujdou pryc nebo ne....tak se pak ozvu kdyztak....ciste predni naboj nevim jestli pasuje..ja tam mam celou tehlicinomann píše:vim že 5děr proto mě to zajímá a protože musim koupit nový kotouče tak bych vzal rovnu 5ti díru a doufám zě se daj sehnat kotouče vrtaný nebo řezaný.S14 naboj pasuje...ale je 5x114.3 a Z32 naboj nepasuje, protoze Z32 ma silnejsi poloosu. S14 zadni naboje budu mit asi k prodeji.
jakou máš představu o ceně těch nábojů.Jsem socka![]()
je to mozne....ja mam naboje z TTtamo píše:v jednom swap navode som cital ze zo Z32 300ZX naboje nepasuju ale z non turba pasuju
nojo ale tohle je swap na s14v jednom swap navode som cital ze zo Z32 300ZX naboje nepasuju ale z non turba pasuju
citace:
