TAKZE VSETKO CO TU JE PRODAM ZA 2500 KC!!!potrebuju kazdu korunu momentalne
stredny dil vypada pekne,bocne maju praskliny!
komplet i tapiceria+panel s tlacidkama
tez komplet
vypada ok
svietla taky ok
funkcni
Naposledy upravil(a) Iwan dne 28.05.2007, 00:15, celkem upraveno 20 x.
Mě taky co nezvládnu bude dodělávat kamarád,který má milion průpovídek,tak se snažím zvládnout co nejvíce sám.Dokonce bych měl zítra zkusit i svařovat,tak uvidím jak mi to pujde
No ja to mam trochu zlozitejsie v utorok mi pridu diely do motora (Kruzky. ojnicne salky vlozky do ojnic k piestnym capom-no tie iba mozno neni tam velka vola ale uz ked to je vonku tak to menim, musim este skusit zalestit klukovku na prvom valci trochu zatiahlo, co ak sa nepodari tak kluka na vybrus, rozvot+klatky) potom odstrojit, chlapikovi na vyvarejie (obydva prahy a zadne podblatniky a urcite kopu veci co sa ukaze ked sa obrusi) no a potom lakernik. Musim vybrat nejaku peknu farbu asi cervenu metku s modro-striebornym zrnom. Kamos to ma na motorke vyzera to super. Tazky boj ma este caka a to mam auto tri dni
bacha pri zavarovani zadnich dveri, ten plech se rad a dost krouti. taky budu potrebovat nove dvere :-D
jinak se kytovani neboj, da se rict ze je to i zabavne
wori píše:No ja to mam trochu zlozitejsie v utorok mi pridu diely do motora (Kruzky. ojnicne salky vlozky do ojnic k piestnym capom-no tie iba mozno neni tam velka vola ale uz ked to je vonku tak to menim, musim este skusit zalestit klukovku na prvom valci trochu zatiahlo, co ak sa nepodari tak kluka na vybrus, rozvot+klatky) potom odstrojit, chlapikovi na vyvarejie (obydva prahy a zadne podblatniky a urcite kopu veci co sa ukaze ked sa obrusi) no a potom lakernik. Musim vybrat nejaku peknu farbu asi cervenu metku s modro-striebornym zrnom. Kamos to ma na motorke vyzera to super. Tazky boj ma este caka a to mam auto tri dni
na kolik tě vyšli kroužky,šály a rozvody?? A kde jsi to obědnával?? To mě taky čeká a vůbec netuším kolik to stojí. Tak ta barva zní zajímavě,jsem zvědavý jak to bude vypadat. Tak to jsi si moc ještě nezajezdil??
