K: motor S13 1,8 turbo
koupil bych tenhle motor komplet se všim všudy pro zastavbu někam jinam,takže nevim co vlastně všechno potřebuju k provozu motoru v jinym autě,ale věřim že zasvěcení poradí
Re: K: motor S13 1,8 turbo
motor ,elektriku ..motor ti splaší kentoya, elektriku mám doma
tak nahod co všechno bys měl a jestli i s převodovkou,ale fakt to musí bejt komplet,abych pak nic nescháněl.Složení s tim už si pohraju :-) Tak musíš vědět jakou to má tak cenu,něco nahod a určitě se domluvímeKentoya píše:tak se budu muset kouknou na stav dílů, jinak co by jsi za to dal kdyby to bylo kompletní a vše použitelné, protože je to seskládáno z více motorů, z každého si nechám jen to dobré, zbytek jde do šrotu, už jsem minimálně dva téměř kompletní motory zpeněžil za železo
takže by jsi chtěl
kompletní motor
spojku
převodovku
elektriku
servo
altík
startér
motor bych komplet měl, na spojku by chyběla lamela a asi pomocný spojkový váleček, nevím jestli mám řazení, elektriku mám svazek řídící jednotka - motor, chybí mi svazeček od baterky, řídící jednotku nemám, servo mám kompletní, altík a startér mám, a cenovku toho všeho co jsem uvedl bych viděl okolo 15ti, z toho motor složený z více kusů a vybrané jen ty dobré a funkční díly cca 10 a zbytek cca 5, alespon takovou to má cenu zde na foru a pro mne,
pokud ještě něco, tak napiš co
kompletní motor
spojku
převodovku
elektriku
servo
altík
startér
servo bych nepotřeboval,potom to řazení by bylo duležitý,tem svazeček od baterky by snad někdo měl a pomocny spojkový valeček taky :-) s tou cenovkou jsem tak nějak počítal :-)Kentoya píše:takže by jsi chtěl
kompletní motor
spojku
převodovku
elektriku
servo
altík
startér
rozčtvrtit na 3 pulky malo :-D ale pohoda......bude to aktualní tak do měsíce,ted musim prodat dvě prdlavky R5 Gte a Swifta Gti :-) Protože pak se mi do garáže nic nevejde,ale budu to všechno potřebovat na 100%Kentoya píše:problém je že dnes jsem střelil převodovku :-D
tkže by to bylo o fous levnější, odkud jsi ?
Jo a ještě maš k tomu normál T25 nebo by se našlo něco lepčího? :-D Jinak jsem z Mladý Boleslavi :-)
s turbama je problém, skoro všechny co se ke mě dostanou na repasi jsou už tak vychozený, že to ani nemá smysl opravovat, ale většině lidí se vyplatí dát pětibábu než 20 papírů za nový, kdyby se mi nějaký ve velmi good stavu objevilo, tak ti ho podržím, ted jsem jedno v ruce držel a už ho má otas, celkem rarita, takový jykoby nový a bez vůlí, (vůle minimální ale takové jak od výrobce) prostě náhoda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 106 hostů
