Nastaveni u nove lamely?
Dal jsem tu novou spojku co dosla a pedal mi zabira cca ve 3/4 drahy...ale nahore. doraz pedalu je vysroubovanej na max (vic uz draha prodlouzit nejde). Nevim co s tim...nejake rady?
sem si najivne myslel ze kdyz je to kit (lamela. pritlacak, lozisko), tak ji tam proste dam a jezdim....ona jako funguje...neprokluzuje, ale bere az nahore skoro....
Neda sa nastavit nahodou aj hlavny spojkovy valec?Ja to mam tak,ze z pedalu mi ide do HSV tycka ktora ma zavit a tam sa da prave nastavovat zaber spojky.
mas to len zle nastavene, netreba menit predpetie, to uz vobec nie (to je dane prave tym kitom) , skor si skontroluj spojkovy valec. Mam ten isty kit a zabera normalne.Mirek píše:sem si najivne myslel ze kdyz je to kit (lamela. pritlacak, lozisko), tak ji tam proste dam a jezdim....ona jako funguje...neprokluzuje, ale bere az nahore skoro....
Ale hoši,no tak...Nechte ho žít...Spojka u všch Nissanů s motorem podél je v podstatě na stejném principu,samostavitelná,nic se tam neseřizuje,doraz nad pedálem a závitová tyčka slouží pouze k nastavení tzv nulového bodu,to jest k přesnému odkrytí komunikačního otvoru ve spojkovém válci nahoře,vůle na páce se vymezí sama díky tvaru ložiska a pokud je komunikační otvor odkryt při puštění pedálu,spojka funguje bezchybně,většinou si okurky šroubujou tyčky,našlape se jim válec,a pak se diví,že jim spojka prokluzuje a bere na 2 cm nahoře... pracovní válec spojky na převodovce MUSÍ jít volně zatlačit a pak se po chvíli pružinou uvnitř opět vymezí...Vše jiné je špatně,Amen.
Re: ...
Tak to je přesně můj problém co pan Přibyl z Příbramy posral. A nejde to furt jak má.Harryp píše:Ale hoši,no tak...Nechte ho žít...Spojka u všch Nissanů s motorem podél je v podstatě na stejném principu,samostavitelná,nic se tam neseřizuje,doraz nad pedálem a závitová tyčka slouží pouze k nastavení tzv nulového bodu,to jest k přesnému odkrytí komunikačního otvoru ve spojkovém válci nahoře,vůle na páce se vymezí sama díky tvaru ložiska a pokud je komunikační otvor odkryt při puštění pedálu,spojka funguje bezchybně,většinou si okurky šroubujou tyčky,našlape se jim válec,a pak se diví,že jim spojka prokluzuje a bere na 2 cm nahoře... pracovní válec spojky na převodovce MUSÍ jít volně zatlačit a pak se po chvíli pružinou uvnitř opět vymezí...Vše jiné je špatně,Amen.
tak uz je to ok, diky za pomoc....musel jsem uplne zasroubovat drzacek co je na osce z hlavniho spojkoveho valce. Spojka bere uz dobre, ale vcera sem spechal a slapal tomu..tak mi asi teplem povolila ta trubicka na privod vody do turba.....byla pajena stribrem a to asi nevydrzelo :/
