Kouř z výfuku.....
Kouř z výfuku.....
Tak jsem si vsim pri jzde po meste kdyz dojedu ke křižovatce tak mi jde z laufu šedomodrej hustej kouř cca 3s pak je zas klid nez dojedu k dalsi krizovatce.... čím pak to může být???
ak ide dym len na volnobehu, olej ide skor cez turbo. skus vytocit motor na neutraly do 6000ot a pusti plyn, ak vybafne olejovy dym, je to z turba. Skontroluj ci nie je olej v hadici od turba do klapky a ci nepresakuje cez vyfukovu cast turba von.
No a ak ide olej cez kruzky, tak dym pojde viac menej stale, viac ked je motor pod zatazou. Zmeranie kompresie to vacsinou odhali, zacni tym. V tomto pripade bude mozno aj pretlak v motore, ked pojde vodna para z horuceho motora cez otvor na nalievanie oleja (po vypnuti motora), je to takisto znamka pretlakovania motora cez kruzky.
v tom pripade pozri pod autom ci neuvidis olej ako presakuje za turbom cez prirubu vyfuku, casto je to vidiet. a skontroluj aj volu kompresora turba rukou. a este otestuj to vytocenie motora.
samozrejme, vzdy je tu moznost ze olej ide cez kruzky,ak nenajdes nic okolo turba a oska nebude mat vole, tak zacni zmeranim kompresie.
Koukal jsem se i na to prosakovani prirub turba a za turbem nikde znamky prosaknuti.
Měření tlaku jsem chtěl už dávno udělat, snad se k tomu brzo dostanu..... Ale kdo ten motor slyset jak jde tak rikal ze je v poradku a ma kidny chod. Mam oddelanou hadicku odvetravani víka ventilu a kolem ni je sucho, kdyby to tlacilo pres kruhy bylo by vsechno od te hadicky zasvihany olejem.
Naposledy upravil(a) GooGoo dne 03.10.2007, 18:20, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 83 hostů
