nomann
Re: několik otázek(na pokračování)
Příspěvek od nomann »
Díky, 8)
Příspěvek od Martin_534 »
no při bouchání kladivem se ničí ložiska, lepší je vyndat náboj a vylisovat ho v lisu mimo auto, ale je to pracnější, popř. použít nějaký stahovák
nomann
tak mám další dotázek, v čem je uložená tyč řízení, jdemi hlavně o místo na výstupu z karoserie. Ještě jsem to nerozebral z manuálu to vidět není. Mám totiž na tý tyči velkou vůli
takže když dám kola z rejdu do rejdu tak mi v tom mlátí snad až o kastli. Zkusím dát obrázek o které místo mi jde.
řízení
řízení
asi to nikdo nezkoumal,pokud chceš pošlu ti celé OK heblo toho řízení
Příspěvek od Kentoya »
za 500 ti dovezu celou tyč do kutné hory
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Možná máš v prdeli takový gumový silentblok ktery je v tech mistech co ukazujes.
Tohle se dává místo toho:
http://www.driftworks.com/catalog/produ ... -bush.html
nomann
nene 935baby tím to není to už tam mám,to se tam dává pro lepší odezvu mezi volantem a řízením, to vypadá na podělaný nějaký to uložení tyče, asi to celý vymněním za jednoduchou tyč v ložiskách
nomann
tak mám zase jeden takovej dotaz. Co se stane když nedám tu bandasku co je od chladiče a jenom pustim hadičku kolem chladiče pod auto. Ta bandaska je jenom pochcávačka né, nedrží třeba hladinu v chladiči? Díky za odpovědi
Yashio
Příspěvek od Yashio »
ta "bandaska" slouží k vyrovnávání hladiny vody a taky jako zásobník vody moc nedoporučuji dávat pryč...
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
nomann píše:tak mám zase jeden takovej dotaz. Co se stane když nedám tu bandasku co je od chladiče a jenom pustim hadičku kolem chladiče pod auto. Ta bandaska je jenom pochcávačka né, nedrží třeba hladinu v chladiči? Díky za odpovědi
Myslis expanzku?Stane sa to ze ked sa ti voda ohreje,vytecie von a ked zase ochladne,tak sa nebude mat z coho doplnit.
nomann
takže je to jen pochcávačka, nedovedu si představit jak by se mohla voda vracet přez vičko chladiče, že by se víčko samo nadzvedlo při nízké hladině a doplnilo kapalinu z bandasky do který se nejdříve kvůli přehřátí a tedy zvětšení tlaku a objemu odpustilo. Díky chlapy, neřeším tento problém kvuli váze nebo tak nějak podobně, ale kvůli tomu že nemám kam tu bandasku dát, nemám v motorovým prostoru místo
Příspěvek od kenivruh »
nomann píše:takže je to jen pochcávačka, nedovedu si představit jak by se mohla voda vracet přez vičko chladiče, že by se víčko samo nadzvedlo při nízké hladině a doplnilo kapalinu z bandasky do který se nejdříve kvůli přehřátí a tedy zvětšení tlaku a objemu odpustilo. Díky chlapy, neřeším tento problém kvuli váze nebo tak nějak podobně, ale kvůli tomu že nemám kam tu bandasku dát, nemám v motorovým prostoru místo
Neni to je pochcavacka. Ako pisali je to expanzna nadoba, pri zohriati motora tak supa hladina a po vychladnuti klesa kedze sa dostane naspat do chladica. Ak ju vyhodis tak po vychladnuti ti akurat tak natiahne do chladica vzduch.
Yashio
Ta voda teče pod víčko chladiče!!! V tý nádobě by měla být přes víčko vedena hadička skoro ke dnu nádobky. Pokud dáš nádobku pryč tak si to nebude moct jak vyrovnávat vodu a budeš mít pak zavzdušněnou chladící soustavu ne-li víc jelikož se ti voda taky odpařuje tak na konci léta můžeš třeba mít v ch. soustavě o hodně mín vody. Doporučuji jí tam dát a pokud neni místo tak prolez vrakovistě a sežen menší. Nebo si kup chladič z BMW tenmá expanzku rovnou na něm.
branbito
Příspěvek od branbito »
Rad by som si dal na auto folie a odstranil zadny stierac, odkedy som auto kupil tak ho tam nemam(po 2 tyzdnoch pred panelakom ked malo este MT znacky mi ho nejaky dobrak odtrhol). Neviete je nejaky sposob ako tu dieru uzavriet - a to nemyslim prelepit to priesvitnou paskou. Co som videl pekne auta, tak ziadne nemalo vzadu stierac tak bud maju vsetci akrylove skla, alebo to nejak pekne ucpali.
Příspěvek od Design »
Mam dojem že na 350z se prodava nejaka plastova zaslepka takže neco takovyho
