Stránka 2 z 3
Napsal: 22.10.2007, 17:30
od Láďa z UDC
Fire píše:no určitě H1 , když na své S14 má světla z S14a vid Láďo
mimochodem , Bixenoni by se dali taky použít ??
...čoveče nejsem si jistej jestli by šli do S14a bixenony, musela by se nějak zásadně upravovat parabola a to si asi netroufnu, nehledě k tomu že bixenon sem ještě v ruce neměl, tak nevím přesně jak je to udělaný....ale kdyby to tam šlo v implantovat, tak by to bylo super....
Napsal: 22.10.2007, 17:34
od Láďa z UDC
Lefa píše:co byste doporucily na S13ku za xenony?? a kdepak to koupit???
...no určitě si kup HID sadu podle patic co je v S13tce, no a svítivost si zvolíš sám jakou chceš, já osobně mám 8000k a sem spokojen....
...seženeš to např. v DaM autodoplňky nebo sportovniautodoplňky.cz...a pod....
Napsal: 23.10.2007, 08:41
od tomita
Bixenony muzou byt bud dve vybojky vedle sebe, pak vybojka a klasicka zarovka pro dalkove svetlo a nakonec teleskopicka vybojka, kde se na dalkove svetlo prepina posunutim vybojky (pri tom ovsem prijdeme o tlumene svetlo)
Napsal: 23.10.2007, 08:48
od pastynko
tomita píše:Bixenony muzou byt bud dve vybojky vedle sebe, pak vybojka a klasicka zarovka pro dalkove svetlo a nakonec teleskopicka vybojka, kde se na dalkove svetlo prepina posunutim vybojky (pri tom ovsem prijdeme o tlumene svetlo)
ked je vybojka a klasicka ziarovka pre dialkove tak to nie je bixenon
Napsal: 23.10.2007, 10:27
od tomita
pastynko píše:tomita píše:Bixenony muzou byt bud dve vybojky vedle sebe, pak vybojka a klasicka zarovka pro dalkove svetlo a nakonec teleskopicka vybojka, kde se na dalkove svetlo prepina posunutim vybojky (pri tom ovsem prijdeme o tlumene svetlo)
to je pravda, ale nekde to tak uvadeji..
Napsal: 06.12.2007, 15:17
od branbito
Ja tiez idem davat na moju s14 bixenony. Uz mam aj kupene cire skla na svetlomety. Idu dat povodne skla v pohode dole. Pojde to aj s fenom alebo treba teplovzdusnu pistol? A viete mi poradit nejake to vytesnovacie lepidlo.
Dik
Napsal: 06.12.2007, 15:27
od Gerox
nakej link na ty skla? dik
Napsal: 06.12.2007, 16:02
od branbito
To som normalne nechal doviezt z final konnexion z japonska.
www.finalkonnexion.co.jp
Napsal: 06.12.2007, 16:04
od branbito
Ale boli aj niekde na ebay vedel by som ti ich najst ak by si xcel. Ale z final konnexion to vyjde lacnejsie. Mna to vyslo 5000 Sk zaokruhlene cize asi 4000 ceskych to vychadza + clo
Napsal: 06.12.2007, 16:17
od Gerox
dik ja si uz poradim...
co ta jedntoka a vstreky? mas zajem?
Napsal: 06.12.2007, 16:21
od branbito
Teraz momentalne nie. Este si to premyslim.
Napsal: 30.12.2007, 14:34
od branbito
Neviete poradit niekto kto to uz robil ako vymenit skla na svetlometoch za cire. Dnes som sa o to snazil ale chcelo by to nejake rady do boja. Kde treba zacat s nahrievanim a odlepovanim a tak aby som to nerobil 10 hodin a bolo to dobre.
Napsal: 01.01.2008, 13:09
od vmille
Jepší je koupit paraboly, kdyz vyměníš skla bude ti to svítít do všech stran a budeš všechny oslňovat.
Napsal: 01.01.2008, 13:30
od slik85
jen tak medzi recou sentinel copredava alarmido aut tak ma na skladeruzne xenony vykonovie i odruznych vyrobcu zaslusneceny kdys takmu napiste a skuste toporovnat
Napsal: 01.01.2008, 14:05
od branbito
A kde zozeniem take paraboli. Sa mi aj zdalo ze to vnutro pod sklom vyzera inak ako som to videl na jednom aute. Tam to vyzeralo takto
