Ako nastavit startovanie
Bolo to v spinacke, je tam 5 kablov, neviem presne ktory je ktory, ale jeden ide na starter, a jeden ma davat + tiez iba pri startovani, tak ten to plus nedaval. Som zohnal druhu spinacku, teda tu elektricku cast a uz to ide dobre, aj na dialku aj normalne. Neviem co ten kabel ovlada ale musi to davat 12V pri starte.
Nisan 200 sx s13
Akej bol farby kabel?wori píše:Bolo to v spinacke, je tam 5 kablov, neviem presne ktory je ktory, ale jeden ide na starter, a jeden ma davat + tiez iba pri startovani, tak ten to plus nedaval. Som zohnal druhu spinacku, teda tu elektricku cast a uz to ide dobre, aj na dialku aj normalne. Neviem co ten kabel ovlada ale musi to davat 12V pri starte.
Kedeze vravis, ze tam ma byt 12v len pri starte a ten druhy ide do startera, tak by to mal byt cierno/zlty a tych 12v ide cez poistku do ECU. Dava tam signal, ze startujes (ma byt 8 az 12 V). Divne je, ze si vobec nastartoval.
8-12 voltov musi byt na vstupe do ECU aby to brala ako signal, ze startujes.
