Když sem s tím byl u známého v servisu tak to měl nad montážní jámou nastartované a ukazoval mě že to mlátí opravdu hlavně kolem katalyzátoru...Al3x píše:jsi si jisty ze je to opravdu kat na potrubý jsou i plechy ktere se nekdy uvolni a pak taky dělaji celkem nepřijemny kraval
K: Katalyzátor
- james2000
Re: K: Katalyzátor
- james2000
Re: K: Katalyzátor
Mno pro odzkoušení váhy vzduchu jsem našel návod v manuálu na straně EF&EC-124, ale jaksi jsem nepochopil tomu, jak to má fungovat, je tam napsané, zě mám vymontovat váhu z auta, připojit na svorky B a C 12V baterku, a na svorku D mám připojit voltmetr, tomu bych chápal, mno ale potom je tam napsané, že mám to váhy foukat a bez foukání by mělo být napětí na svorce 1V a s foukáním by mělo být napětí na svorce 2V, to je to tak jednoduché???
Re: K: Katalyzátor
AFM meria prietok vzduchu. Vystupom je napatie podla mnozstva vzduchu. Ak nefukas malo by byt 0.5 V, cim viac fukas tym vyssie napatie. Ak nafukas 4 V tak si borecjames2000 píše:Mno pro odzkoušení váhy vzduchu jsem našel návod v manuálu na straně EF&EC-124, ale jaksi jsem nepochopil tomu, jak to má fungovat, je tam napsané, zě mám vymontovat váhu z auta, připojit na svorky B a C 12V baterku, a na svorku D mám připojit voltmetr, tomu bych chápal, mno ale potom je tam napsané, že mám to váhy foukat a bez foukání by mělo být napětí na svorce 1V a s foukáním by mělo být napětí na svorce 2V, to je to tak jednoduché???
K tomu katu. Silno pochybujem, ze hocaky kat ktory vezmes z pouzitej S13ky, bude este funkcny. Na ebay su Catco univerzalne za 90 usd aj s postovnym.
- james2000
Re: K: Katalyzátor
Tak jsem odzkoušel váhu vzduchu. Připojil sem 12V z baterky, bez toho abych foukal do váhy šlo ven z váhy 0,7V, potom sem foukal jak šílený tak mě to maximálně ukázalo 1,3V. Takže váha asi bude OK. Potom jste tady ještě psali, že by to mohla být lambda, je sice skoro 3 roky stará, ale když jsem ji kupoval, tak nebyla nová, v manuálu jsem hledal nějaký trik, jak to odzkoušet, ale nic sem tam nenašel, nevíte, kde by to mohlo v manuálu být??? Popřípadě co by to mohlo být jiného??? Abych nekupoval nový katalyzátor a po půl roku ježdění nesháněl nový…
- james2000
Re: K: Katalyzátor
Na Ebay jsem našel toto http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CATCO-Ca ... otohosting , fungovalo by to na sériovou S13, myslím hlavně průměr té trubky, píškou tam, že je to 2,25", a potom ještě jestli amíci nemají nějaké jiné hodnoty emisí, než jsou v ČR...kenivruh píše:AFM meria prietok vzduchu. Vystupom je napatie podla mnozstva vzduchu. Ak nefukas malo by byt 0.5 V, cim viac fukas tym vyssie napatie. Ak nafukas 4 V tak si borecjames2000 píše:Mno pro odzkoušení váhy vzduchu jsem našel návod v manuálu na straně EF&EC-124, ale jaksi jsem nepochopil tomu, jak to má fungovat, je tam napsané, zě mám vymontovat váhu z auta, připojit na svorky B a C 12V baterku, a na svorku D mám připojit voltmetr, tomu bych chápal, mno ale potom je tam napsané, že mám to váhy foukat a bez foukání by mělo být napětí na svorce 1V a s foukáním by mělo být napětí na svorce 2V, to je to tak jednoduché???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 124 hostů
