Jaké těsnění?
Re: Jaké těsnění?
mauglie píše:Kentoyo, zbrousení se rovná snížení, ne? Každopádně Ti děkuji za objasnění.
Štefy ARP jsou už na cestě.
btw všem děkuju :notworthy:
Ještě otázečka, podle čeho že se vybírá tloušťka těsnění pod hlavu? Jestli to nebude vadit, pořídím 1,3mm. Bojím se totiž, aby se nepotkaly ventily s písty.
toho se neboj, obecně se vybírá podle toho kolik je ubráno oproti serii z bloku a hlavy.. ovšem jak psal raddy 1,6mm nic nepokazí
Re: Jaké těsnění?
Příspěvek od mauglie »
Takže hlava při opětovném srovnání přišla o 0,09mm. Blok jsem nechal též líznout a je o 0,07mm chudší. Prvně bylo na hlavě ubráno cca 0,1mm, čili těsněním o tloušce 1,3mm určitě nic nezkazím. Souhlas? Díky.
Re: Jaké těsnění?
Příspěvek od Kentoya »
nic se nezkazí
