Stránka 2 z 2
Re: K: visco spojku s vrtulí
Napsal: 18.12.2009, 17:20
od mauglie
Mno,možná. Každopádně ten co tlačí je volný,tak pokud ti ho někdo vezme,dám ti ho. Jen jeste musim zjistit jestli ještě funguje :D
Napsal: 18.12.2009, 17:26
od Bart34
Budes za nej chtit tu vizku? Nebo to posles jako vanocni darek? :roll: :wink:
Hod semka jeste ty rozmery at vubec vime, jestli to tam fakt pujde...vis co, aby jsme s tim zbytecne neztraceli cas. Kdyztak or. fotto pokud budes mit cas. mobilem bude stacit.
Napsal: 18.12.2009, 18:19
od mauglie
Uvidíme. Rozměry nepošlu,je to tak jak jsem psal. Na sériový chladič pasuje,používal jsem jí, ale buď musí být odsazený (cca 2cm) - což asi máš - anebo je nutné upravit chladičovku. S tím si musíš vystačit :) Důležité ale je,jestli ještě funguje, byla totiž venku :)
Napsal: 29.12.2009, 16:33
od Heini
Bobeš píše:i když nektery vrtule se točí obráceně při prohození káblu, tak furt má nějákym zpusobem nastaveny lopatky se kteryma nehneš.... :wink:
Jo a co když ji nedáš před chladič ale dáš ji za to musíš taky přehazovat lopatky :roll:
Už jsem to dělal několikrát a funguje to ale je pravda že na některých se to nedá zapojit obráceně.
Jinak mohu doporučit sahyry z Frontery z D vrtule jako kráva a během chvilky má dochlazeno.
Napsal: 29.12.2009, 16:39
heini co máš za chladič ve sky? Hliníkáč? Ty tam máš saharu z té frontery? Zrovna se po nějaké dívám..
tato?
Napsal: 30.12.2009, 11:34
od Heini
Ne daval jsem to na choseho 200sx na hlinikáč. Maká luxusně.
Napsal: 30.12.2009, 11:53
choose fotoo :D
Napsal: 30.12.2009, 12:11
od chosecz
FOTO nemam :D
Napsal: 30.12.2009, 12:20
takový nadaný kameraman a fotograf,jež to má jako obrovské hobby, nemá fotku :?
Napsal: 03.01.2010, 18:54
od mauglie
Tak je doma. Posílám velké díky Matýskovi.
