Tuning motoru CA18DET
Re: Tuning motoru CA18DET
Příspěvek od Woyta » 30.10.2011, 23:11
GT28 pod kapotou budu mit taktez ale i tak pocitam s vykonem 250 - 300k.
Priruba na motor je stejna. Lisi se L-bow a to jednim sroubem.
Opravdu doporucuju projet si temata v technickych diskuzich.
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 30.10.2011, 23:12
DragonART píše:Možná sem to někde přehlíd, ale S14ková T28 dokáže nafoukat CAčko na 350 koní? Tej GT28 bych věřil, ale obyč 28?!
prosim precitaj si prvy prispevok je tam GT 28 neprekrucat ludi prosim diki
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 30.10.2011, 23:15
Ja budem davat sportove z vody s 38mm externov westigate...tak sa potom ta na turbe vynechava ? ale bo ju dokrutit ci ako to riesit?
Koudy
Příspěvek od Koudy » 30.10.2011, 23:25
Můžeš využívat obě, ale u turba této velikosti je ta externí celkem zbytečná.
Co se toho výkonu týká, tak se sériovým vnitřkem bych přes 300hp nešel.
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 30.10.2011, 23:29
Koudy píše:Můžeš využívat obě, ale u turba této velikosti je ta externí celkem zbytečná.
no tak bude lepsie ju dat ako nie ved este sa uvidi co a ako. napr chcem tam dat vstrekovace 444cc s GTR-ka ale to si treba vypocitat tlak paliva na pomer vzduchu a potom je dana velkost vstrekovacov
Příspěvek od Woyta » 30.10.2011, 23:38
Ja vstriky pouziju seriove ale tlak paliva pujde na 4 bary.
To by na 250-300hp melo stacit.
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 31.10.2011, 00:03
Woyta píše:Ja vstriky pouziju seriove ale tlak paliva pujde na 4 bary.
Dobre ale co pouzivas za pumpu jeden mi kazal dat s GTR 34 dalsi ze walbro potom ze bosh tak neviem
Příspěvek od Woyta » 31.10.2011, 00:17
Mam v aute Walbro. To by mohlo stacit.
Pouziva se hodne pump. jen si najit takovou ktera splnuje pozadavky.
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 31.10.2011, 00:30
Napr. pre vstrekovace 444cc potrebujes na dosiahnutie OKOLO 330 hp koni tlak 6.3 bar cize 92Psi
Příspěvek od Kentoya » 31.10.2011, 00:45
JakubkoGB píše:Napr. pre vstrekovace 444cc potrebujes na dosiahnutie OKOLO 330 hp koni tlak 6.3 bar cize 92Psi
nesmysl stačí max 4,3 bar v liště
JakubkoGB
Příspěvek od JakubkoGB » 31.10.2011, 00:54
Kentoya píše:
http://www.200sxs13.nismo.org/Injector.html
Kentoya tam sa to da prepocitat
Příspěvek od Kentoya » 31.10.2011, 03:56
přepočítat můžeš jak chceš
při seriovém tlaku v liště 3 bary, a dobře nalazeném motoru CA 18 DET
při 1,3 barech tlaku turba máš v liště 4,3 bary a na brzdě 330hp na motoru
a ještě jednou mi ukaž že se pletu, tak už se ode mě nic nedovíš
Příspěvek od blázen » 31.10.2011, 06:59
Proč ne?
Příspěvek od kenivruh » 31.10.2011, 08:19
1. neviem naco menit seriovy FPR (jedine ze sa ho nemas alebo sa pokazil)
2. s GT28 (neviem co je zac asi myslis GT2560R alias gulickove z S15ky) na 300+ koni zabudni
3. zvysovat tlak v liste lebo mam male vstreky chjo totalny nezmysel (mozes tym dosiahnut ze ti stacia ak si dajme tomu na hrane ale pouzit to ako nahradu za vacsie vtreky to nie), navyse 444ky stacia aj so seriovym tlakom paliva na to turbo co tam chces dat
Příspěvek od mara_m » 31.10.2011, 08:46
pri nulovem tlaku v sani 4 bary ?
