K: RB25DET manuál + ostatní
Re: K: RB25DET manuál + ostatní
a nemel nahodou rb26 ? nebo aj palici ?
ne,myslím,že tam měl nějaký mezikus
http://www.ebay.com.au/itm/271073551748 ... 26_rdc%3D1Nyci píše:A kolik by jsi za to sání chtěl včetně klapek? A budou sedět ostatní snímače a vstřiky?SDRT píše:Keby si chcel RB26 sanie,mam jeden 26 kovy motor na predaj, ale mozem sanie predat osobitnemauglie píše:Nebo další možnost je sání z RB26
Cely intake plenum 800AU$ plus postovne , potrebujes adapter na hlavu aby si ho mohol namontovat.Prehrab sa na youtube - BIG RED R32 on to taqm vsetko vysvetluje aj rozdiel medzi RB25 s GREDDY plenum a RB26 plenum etc
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
- saigone
mám jedno plenum z RB26 na prodej /holý plenum bez klapek/
ono opravdu nesedí na RB20/RB25, sací kanály pro ITB klapky jsou dál od sebe než u RB20 (předpokládám že u RB25 budou kanály stejně daleko jako RB20, muselo by se zkontrolovat #. těsnění podle Fastu). Asi by to šlo nějak rozumně dopasovat na RB20, záleží jak by se to spasovalo, svařilo a dobrousilo.
mám doma i přípravu na mezikus, ten bych musel nechat vyfrézovat, podle zájmu (výkres k tomu mám)
chtěl jsem to pro moje RB20, který nakonec nestavim...
víc kdyžtak po SZ, jestli máš zájem
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
a nebo tam rovnou dej rb26 hlavu ma vetsi kanali pevne zdvihy atd ......
- saigone
To bych nedělal, radši rovnou celej RB26 motor. Hlava RB25 má dostatečnou flow pro zbytek motoru. Kvůli menšímu zdvihu oproti větším kanálům by to podle mě i nepatrně ztratilo v nižším spektru.mara_m píše:a nebo tam rovnou dej rb26 hlavu ma vetsi kanali pevne zdvihy atd ......
Kvůli RB26 hlavě musíš řešit
svody-jiný z TT, popřípadě úplně jiný- single
turbo/turba
výfuk
hlavový štefy- převrtání a vyřezání závitů na větší, předpokládám že má motor složenej, takže to znamená ho rozdělat...
další věci s tim spojený - vedení oleje a vody v případě TT, kompresní poměr...
podle mě to nemá cenu, pokud má složenej motor tak malej přínos u RB25
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
vsak ja to myslel ze srandy a prevrtavat nemusi jde vyvlozkovat hlavu aby sli rb25 stefty ci jdou udelat osazene rb26 stefty stahnout a znovu navalcovat zavit samorejme ze je lepsi predelat na vetsi ale znouze to jde i tak svody nema turbo nema takze az takovej pruser by to nebyl
rb26 sání jde na rb25 s použitím příruby k hlavě z rb25 na kterou se upraví příruby pro 6ti klapky a dodělají držáčky na palivovou lištu + se musí upravit výstup vodního kanálu..mám vše doma připravené, kdyby to někoho hodně zajímalo mohu nafotit..viděl jsem prodávat i hodně drahej mezikus kterej mě moc nezaujal..asi 2 roky zpět jsem koupil komlet rb26dett sání za 7500 sakum prdum z usa se všim krom palivové lišty..bylo to nejlevnější co jsem sehnal, na raw brokerage ho měli za 10, v japonsku jsem sledoval aukce a tam bylo i několik převařených sání už na 25 hlavu ale všechno šlo nad 13 tisíc..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 96 hostů
