A jak bys to vyresil? Nezni to spatne, ale obavam se, ze to bude hodne slozity a hlavne zbytecne drazsi. Mozna neghoust píše:a skouseli ste na ovladani neco s mikrokontrolerem a nastavovanim pomoci tlacitek a displeje ? digitalne.
Raddyho elektronicky boost controler -part 2
m?žeš Raddy aspo? n?jaký schémátko, asi sem natvrdlejfotit tam nie je co, je to jednoduchy nastavitelny tlakovy spinac, k nemu jednoduchy zosilovac, 12V 3-cestny solenoid a hadicky. Zo sania ide hadicka do spinaca, kotry spina 12V pre solenoid. solenoid pri zopnuti a otvoreni pusti tlak zo sania do actuatora. Medzi solenoidom a actuatorom je ste vyrovnavacia nadoba a to je vsetko.
Vyhody:actuator je uplne zavrety az do dosiahnutia max. pozadovaneho tlak-rychlejsi nabeh turba.
Pozadovany tlak je presne udriazavany v celom rozsahu otacok
Je to nastavitelne na lubovolny tlak v rozsahu spinaca, takze si viem z kabiny nastavit max. tlak turba pootocenim potenciometra na spinaci
s obrazkami mam problem, nemam to moc kde dat a kedy kreslit, ale skusim vysvetlit este raz:):Hynek píše:m?žeš Raddy aspo? n?jaký schémátko, asi sem natvrdlejfotit tam nie je co, je to jednoduchy nastavitelny tlakovy spinac, k nemu jednoduchy zosilovac, 12V 3-cestny solenoid a hadicky. Zo sania ide hadicka do spinaca, kotry spina 12V pre solenoid. solenoid pri zopnuti a otvoreni pusti tlak zo sania do actuatora. Medzi solenoidom a actuatorom je ste vyrovnavacia nadoba a to je vsetko.
takze, predsatv si ten tlakovy spinac, je v krabicke spolu zo zosilovacom. Kedze samotny spinac dokaze spinat len nejakych 20mA, a odber solenoidu je tak okolo 500mA, musis este pouzit zosilnovac, ktory bude ovladany talkovym spinacom a bude spinat solenoid, urobi ti ho sikovny elektroamater, je to v podstate len jeden integrac. Pripojis tam este 12V na napajanie zosilnovaca a kabel na napajanie solenoidu, na ktory bude zosilovac pripajat 12V pri zopnuti tlak. spinaca.
Takze mame krabicku, kde trci konektor na hadicku. Hadicku zapojime do sania (tam kde je napojeni tlakomer turba) a zapojime do konektora na krabicke:) Z krabicky pojde kabel na ovladanie solenoidu.
Solenoid umiestnis niekde v okoli turba. Na privod solenoidu, ktory je v kludovom stave zavrety, pripojis hadicku zo sania (tam kde je pripojeny tlakomer turba...). Na vystup, ktory bude spojeny s vyssie spomenutym vstupom po otvoreni solenoidu pripojis hadicku ktora pojde do vyrovnavacej nadoby. S vyr. nadoby pokde hadicka priamo do actuatora turba. minus pol solenoidu pripojis kdekolvek na kasnu.
popis funkcie v akcii:
pokial je tlak privedeny do krabicky nizsi ako nastaveny na spinaci (spinac ma srobik na nastavovanie),tak je solenoid zavrety a zavreta je aj wastegate. Akonahle tlak dosiahne pozadovanu hodnotu, spinac sa zopne a tym padmo sa zopne zosilovac, ktory privedie 12V na solenoid.Ten sa otvory a prepusti tlak zo sania do vyrovnavacej nadoby.Ta sposoby ze tlak do actuatora sa dostane postupne, nie naraz a actuator sa otvory (to postupne znamena ze spinac stihne reagovat na pokles tlaku este pocas otvarania wastegate, co je velmi dolezite), co sposoby pokles tlaku turba, spinac sa rozopne a zosilovac preprusi 12V v solenoide, soelnoid sa zavrie, prerusi privod tlaku do actuatora a kedze solenoid je 3-cestny, tlak unikne cez treti otvor na solenoide do atmosfery a wastegate sa zavrie. Kedze sa wastegate zavrie, tlak turba stupne na max. nastavenu hodnotu, zopne sa tlakovy spinac a vsetko to zacne znova. Toto sa deje vo velmi rychlich cykloch, prejavuje sa to ako kmitanie rucicky tlakomeru turba na nastavenej hodnote. Bez nadoby by dochadzalo k prilis velkemu poklesu tlaku pri okamzitom max. otvoreni wastegate a nasledne k narastu tlaku pri zavreti wastegate a auto by islo priskokmi:)) Objem nadoby vyzera byt vhodna tak liter.
A co kdyby se tlakovy snimac nastavil napr. na 0,8-0,9bar a solenoid by byl napojen na hadicku co spojuje v serii turbo a wastegate. Pak by byl solenoid zavreny do 0,9baru, tim padem by byla zavrena i celou dobu wastegate a po prekroceni 0,9bar by se solenoid otevrel a max tlak tech 1bar by si hlidala pouze wastegate. Neodpadl by pak problem s kmitanim??raddy píše: s obrazkami mam problem, nemam to moc kde dat a kedy kreslit, ale skusim vysvetlit este raz:):
ano odpadol, ale prisiel by si o moznost nastavovania max. tlaku z kabiny.A zaroven musi byrz rozdiel medzi tlakom spinaca a wastegate pomerne velky, inak by bol ten cyklus oscilacii tlaku. Tak som to mal zapojene nez ma napadla ta nadoba. Ale problem s kmitanim riesi vyr. nadoba, to kmitanie co vidis na rucicke je nepodstatne.Takze s pouzitim nadoby je to vyriesene a nie je treba spekulovat, funguje to perfektne.
mikrokontroler = treba PIC 16F877raddy píše:co sa presne mysli pod mikrokontrolerom? obsahuje priamo tlakovy prevodnik atd...?ghoust píše:kdybyste chteli muzu vam to naprogramovat do toho mikrokontroleru i s displejem a kontrolou tlaku a dalsima vecma
prevodnik tlaku nap? = http://wwww.ges.cz/sheet/m/mpx5500.pdf
propojenim picu a tlakoveho senzoru vznikne soustava ktera bude schopna spinat solenoid pri tlaku jaky se nastavi treba pomoci tl a displeje, dale by se tam dalo implementovat treba i prepinani pameti v ECU [/url]
zastaraly bude az niekdo spravi funkcny elektronicky, reci sa vravia a chlieb sa jeHynek píše:no zdá se že tv?j model je už zastaralý Raddy
ale nie, naco robit komplikovanejsi elektronicky, ktory by som tak ci tak nakoniec ani nezvladol spravit, ked som si urobil funkcny model a hlavne som to vymyslel, to bolo to najtazsie, hehehhe
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 36 hostů
