Prijde mi to jako neuveritelna kravina..ale dalsi svetla proste na dvoukilo neni kam dat aby to trochu vypadalo :/ Muzes rict ze sou tam dve zarovky :-D jedna pro denni sviceni a jedna pro obrysovku..nikde neni psany ze to nesmi mit spolecnou parabolu :-Dmrkevvzime píše:na todle te polda muze nachytat ponevadz pokud tam mas ty svetla na denni sviceni musi byt zapojeny tak aby se automaticky vypla pri zapnuti svetel normalnich
Denni sviceni
- mrkevvzime
jj taky mi to prijde debilni. fakt jsem to dost zkoumal je to pekne na h...
jeste si pamatuju ze ty svetla musej bejt min 250mm od zeme pri nezatizenem aute a max 400mm od strany ke stredu a min 600mm od sebe pokud to auto neni uzsi snad mene nez ... ted nevim nak malo nekde to najdu
to pak muzou byt az 400mm od sebe
Takze mam napad kterej chci realizovat....zadam vas o posouzeni a popripade co udelat jinak ci vylepsit..... Misto originalnich zarovek pouziju LED diody s vysokou svitivosti. budou zapojeny na 2 okruhy.....jeden solo predek jako denni svetla.....druhy normalne jako obrysovka....do okruhu kde budou fungovat jako obrysovka zapojim promenej odpor nebo neco podobnyho, co bude regulovat napajeni,tim snizi svitivost diod a bude z toho zase obyc obrysovka....jakmile prepnu na denni....jde tam 100% napajeni a diody sviti na max.....tim se na oko bude zdat ze obrysovka a svetla na denni sviceni maji sice stejnou parabolu, ale jine zdroje...a to by mohlo cajtum stacit ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- mrkevvzime
mno moment....na co stred paraboly....ani obrysovky ani svetla na den nejsou smerova svetla...tzn tok svetlenych paprsku nemusi byt nejakym smerem jako je tomu u potkavacek ci dalkovych....tam je to dulezite........mimo to se provadaji diody v objimce klasicke zarovky....takze stredu bych se nebalmrkevvzime píše:netrefis stred paraboly abude to nahovno svitit
- mrkevvzime
kua sem doufal ze je tady vic lidi s mrkackama a ne ze sem napise par lidi..ostatni budou jezdit s otevrenyma?
- V-Eagle
Tak si připrav pár peněz na ty hypersvítivý diody. Normální i supersvítivý jsou pořád málo. Mám ty klasický bílý místo parkovaček, aby to bylo trochu podobný barvou k 100W žárovkám a ve dne skoro nejsou vidět. Ty našláplý diody stojej cca 500 - 1.500,- / ks. Možná je to dnes míň, sháněl jsem to kdysi na kolo místo žárovky.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerieV-Eagle píše:Tak si připrav pár peněz na ty hypersvítivý diody. Normální i supersvítivý jsou pořád málo. Mám ty klasický bílý místo parkovaček, aby to bylo trochu podobný barvou k 100W žárovkám a ve dne skoro nejsou vidět. Ty našláplý diody stojej cca 500 - 1.500,- / ks. Možná je to dnes míň, sháněl jsem to kdysi na kolo místo žárovky.
myslis ze 4-5 kousku techhle na jedno svetlo nestaci jo? jakou svitivost ma zarovka ve svetlech pro denni sviceni?
ted koukam na stranky helly.....Golf 3 ma taky obrysovy svetla v narazniku ze?
![Obrázek](http://www.hella.cz/images/golf3_taglicht.jpg)
Hella vyrabi svetla primo do te pozice...takze kdyz to ma golf dalo by se to mozna ukecat i u nissana.....kdyz by ty ledky dobre svitily :-k
- V-Eagle
V tomhle by nám nejlíp poradil Doublejay. Ale podívej se dál, na ty LED moduly, kolik stojí modul o výkonu 1W, parkovačky mají 5W a ty světla od Helly mají 16W...Mirek píše: myslis ze 4-5 kousku techhle na jedno svetlo nestaci jo? jakou svitivost ma zarovka ve svetlech pro denni sviceni?
Bastlit se dá, ale aby to nebylo dražší než to od Helly a ještě bez záruky funkčnosti a homologace. Jinak já nic neřeším, svítim zavřenýma
svetla od helly maji 6-21W podle typu..udaj primo ze stranek helly...drazsi to mozna bude...ale na nissana to proste nesedne tvarove....ja bohuzel svitit zavrenyma nemuzu..takze musim vymyslet neco do te obrysovky...i kdybych tam mel soupnout nejaky HackoV-Eagle píše:V tomhle by nám nejlíp poradil Doublejay. Ale podívej se dál, na ty LED moduly, kolik stojí modul o výkonu 1W, parkovačky mají 5W a ty světla od Helly mají 16W...Mirek píše: myslis ze 4-5 kousku techhle na jedno svetlo nestaci jo? jakou svitivost ma zarovka ve svetlech pro denni sviceni?
Ciste teoreticky jdou pouzit i zarovky z koncovych lamp...dvouvlaknovy....daji se koupit 21/5W nebo 27/7W...otazkou je jaka je svitivost....
http://www.vamos.cz/zdroje/auto_osram.php
...a Doublejay rad poradi, ale neberte me 100% vazne, k nekterym udajum je fakt tezky pristup a prislusnou merici technikou nejsem vybaven...V-Eagle píše:V tomhle by nám nejlíp poradil Doublejay...
Zkusme se bavit ve Wattech - plati, ze 1W vykonu zarovky lze (+/-) nahradit LED o svitivosti 1cd. Tzn. 5W zarovka v obrysovce (nekdo tam ma i 3W) je potreba nahradit 5cd svitivosti v LE diodach, tech vysokosvitivych diod z odkazu vyse (45000mcd = 0.45cd) bude tedy potreba 10-12ks. Nic moc, jedna ma prumer 10mm a nabastlit jich tolik do te parabolky... Dalsi moznosti: ostavit ji vic nez na 20mA (co na to zivotnost...?) nebo pouzit lepsi, drazsi diody. Problemem bude i to, ze tyhle diody maji bile svetlo a vnitrek standardni obrysovky je taky bily = vetsinu svetla teto barvy odrazi zpet. Idealni by pri pouziti diod s bilym svetlem byly cire obrysovky...
Pro 3W by bylo potreba 6-8 diod 0.45cd, kazda s proudem 20mA. Rano si pujdu zmerit, jak jsme na tom s predepsanou vyskou nad silnici, pokud to vyhovi, rozdelam blinkr a vymyslim nejake zapojeni... Nemam ale ani poneti, kolik W minimalne musi mit svetla na denni sviceni, abychom se nedostali ke stejnemu problemu.
P.S. A stejne nam zustane problem s homologaci...
A jeste neco - kouknete se sem: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
verite, ze ta 10mm dioda vyse sviti pri 20mA 45000mcd? Ja ne. Tahle se krmi 350mA (kvuli vyzarovanemu teplu je okolo ni ten plech) a sviti "jen" 20000mcd. Nicmene podle katalogu ma 1W (ale 3-5 jich do obrysovky stejne nedame a pri te cene to fakt ani nestoji za to). Kdyby mi ji nekdo pujcil na pokusy, zkusil bych spachat impulsni zdroj (pry snese 1200mA), frekvence toho blikani by byla takova, ze to budeme vnimat jako neprerusovane svetlo, to by tomu mohlo pomoct. Mam z USA takovou hracku (Photon Light), ktera s 5mm diodou a impulsnim zdrojem dokaze na 2 baterie CR2016 (3V knoflik do diare nebo kalkulacky) svitit 12 hodin a je to viditelne na mili (1600m).
Te jednowattovce bych veril - uz jsem to videl pouzivat ve vykonnych svitilnach, 14-18cd svitivosti je dost, 1200mA v impulsnim provozu bude taky dost a mozna by stacila jen jedna...
Naposledy upravil(a) doublejay dne 26.06.2006, 22:35, celkem upraveno 1 x.
