Stránka 2 z 8
Napsal: 13.03.2007, 01:43
od adner
a víš proč první zdechnou 5 a 6 válec?jestli to víš,tak máš u mně pivo. :lol: S tím olejem je to trošku jinak-koukal jsi někdy jak ten oil cooler funguje?Do něj totiž jde olej až když tlak přeleze 4 bar-to znamená až ve vysokejch otáčkách(a moc ho neprotíká).Je to systém úplně na hovno.My potřebujeme,aby měl oil ve vaně tak 65-70 stupňů,víc ne,protože na klice má tak o 40 stupňů víc a to je tak horní hranice pro vysokou zatížitelnost.To znamená plnoprůtokovej systém s velkým chladičem. 8) A intercooler mám už koupenej :D :D :D
Napsal: 13.03.2007, 09:56
od NISMOO7
slabé chladenie,vodné kanliky majú slabý prietok/zlý odliatok/Ja to mám vyriešené na mojom bloku už dávno. ;-)
Eše by mohlol byť ináč vyriešný obeh oleja /chladenie/ mne osobne by vyhovoval cez termostat,a nie len cez pružinu /tlak
Napsal: 13.03.2007, 10:02
od mike
taky sem se dozvedel ze krz to co se usazuje v tom chladicim systemku bloku kudyma prudi voda a to zapricinuje maly prutok vody tudis nedostatecny chlazeni .....
Napsal: 13.03.2007, 10:10
od adner
no a ten ventil určuje tlak v systému-relief valve.Pokud je zavřený,přes chladič nejde olej.Oni tím pravděpodobně řeší absenci termostatu.Ohledně toho 5 a 6 válce-když se podíváš s baterkou do hlavního vodního kanálu co jde od pumpy skrz blok,tak ti bude hned jasné,proč ty dva poslední odcházejí.To se ale týká výkonů 500+. Konec toho kanálu je skoro ucpaný zbytky po výrobě(lití),protože se tam špatně může no a vodě se tam taky nechce.Je potřeba vytlačit zátky mezi válci a celé to vedení vybrousit.
Napsal: 13.03.2007, 21:52
od NISMOO7
ináč musím povedať ,že keď som meral ovalitu válcu,na posledných 2 válcoch tak boli najhoršie a to rapídne...... a piesty tam boli tiež trolililinka chytené,preto som sa nasral a komplet výbrus +honovani a nové piesty švacol som wiseco :D
ináč s tím stojanom motora som zatial spokojný... Obrázek Obrázek
Napsal: 13.03.2007, 23:09
od adner
nato,že jsou to písty do turba,mají docela slušnej deflektor :shock: kolik jsi dělal vůli píst/válec?A kolik s tím máš nalítáno?Já měl s Wisekama kdysi problémy.Oni se potvory trošku víc natahujou.
Napsal: 13.03.2007, 23:16
od NISMOO7
a to bol ten problém... ,podľa manuálu /orig.piesty/ píšu 0.45 ale wiseco nepísal nič..... tak výbrus som dal robiť na mieru 0.45 potom som dobehol do fabriky a sám som nahrial piest na CC 60 st. ,a predstav si že tá potvora tam nechcela ísť ,teda išla ale problematicky... tak som dal príkaz na 0,65 a išiel tak ako má... potom som to dal sfinišovaŤ /honovať/, a je to ok, tlaky pri zohriatí motoru sú všetky presne na desatinu 11,3 baru,čo ty na to?ja si myslím že je to bomba... :wink:
Napsal: 13.03.2007, 23:20
od NISMOO7
zábeh 8 000 km , 2 x zmena vyskozity pri zábehu iná ;-)
s tou vůli jsi udělal dobře, kované potřebují větší vrtání, jinak na ty deflektory jsem koukal taky, takže tlaky asi šli nahoru, ale mám podobný z bluebirda, taky s takovým deflektorem, a statická komprese při stejné hlavě jako u dvoukila je 1/11 kdežto u dvoukila 1/8,5 kde jsou písty zarovno s hlavou
Napsal: 13.03.2007, 23:26
od NISMOO7
kenoya kamaráde ale toto niesu kované. hliník -polimer do 480 ps../držia aj viec-jebnú až pri 560 PS a tlaku 1 28 bar/odľa skúsenosti-vydržia dosť../lahšie sú a to sa podrž o 300 g na kus!!!!,na kované dávame 0,82-0,98 podľa válcu /nikasil a tak./tam sú iné.
Napsal: 13.03.2007, 23:30
od adner
NISMOO7 píše:a to bol ten problém... ,podľa manuálu /orig.piesty/ píšu 0.45 ale wiseco nepísal nič..... tak výbrus som dal robiť na mieru 0.45 potom som dobehol do fabriky a sám som nahrial piest na CC 60 st. ,a predstav si že tá potvora tam nechcela ísť ,teda išla ale problematicky... tak som dal príkaz na 0,65 a išiel tak ako má... potom som to dal sfinišovaŤ /honovať/, a je to ok, tlaky pri zohriatí motoru sú všetky presne na desatinu 11,3 baru,čo ty na to?ja si myslím že je to bomba... :wink:
chytře jsi to zmáknul.Aspoň nemusím vymejšlet vymyšlené. :wink: neboť mně to čeká v nejbližší době.Jinak u těch pístů měl být takový minipapírek,kde soudruzi wisekáči píšou,kolik že se má dělat vůle.Ale je to tam napsáno tak blbě,že i rodilej angloš měl problém pochopit.
Napsal: 13.03.2007, 23:35
od NISMOO7
a keď sisi pozrel orig piesty mali z vnútra výstuže, takže sa pravdepodobne tolko nerozpínajú, :D ,keď si zobereš,že celková hmotnosť piestov je od orig menšia o 1,8 kg .super
Napsal: 13.03.2007, 23:36
od NISMOO7
asi tak :D a
Napsal: 13.03.2007, 23:42
od NISMOO7
ten tlak je len tak tak na hrane max udávajú okolo 12 bar,kompres je 8,6 myslím že sa dá s tim trochu čarovať tak je to naschvál
Napsal: 13.03.2007, 23:54
NISMOO7 píše:a keď sisi pozrel orig piesty mali z vnútra výstuže, takže sa pravdepodobne tolko nerozpínajú,kdežto tieto wiseco išli hore s objemom preto aj za studena trochu ale mierne posmrdkávaju ale len pokiaľ sa nezohrejú,ale je to cítiť s odlahčeným zotrvákok idu otáčky hore jak strela :D ,keď si zobereš,že celková hmotnosť piestov je od orig menšia o 1,8 kg a zo zotrváku je dole 2 kg tak to je už sila :-D
no vidíš já mám na pístech 10 gram celkem 40, na ojnicích 120 gram celkem 480, na setrváku 6 kilo, na řemenici 2,5 kila celkem 9 kilo rotačních hmot, než si prdnu musím z jedničky na dvojku, jak to jde do otáček, jen mě serou synchrony na trojce, nejde rychle řadit
