S13 - 600PS
tady nejde ani o ohrnování nosu, jde o to že se to několikrát řešilo, a je dobré si před položením otázky přečíst forum systémem hledat a napsat co chci hledat, jedinej motor CA (pokud se nemýlím) měl Noris a auto pořád stálo protože ten výkon je opravdu moc na dvoukilo, a to se všechno najít dá, dá se najít jestli se dá oturbit KA motor, kolik je reálné z motoru SR, jestli někdo v republice má RB a kolik z něj chce dostat, a kde to auto stojí a kolik let mu to trvá než to dodělá, a taky se dá najít co se dá udělat z VG, jediné co zde není je motor VQ, pouze tvrzení že je lepší jak VG, na hodně z výše uvedeného jsou zde i kalkulace, ale vždy 600 HP i s autem nissan vyjde dráž jak půl mega
kontrolní otázky
1 máš minimálně půl mega?
2 máš auto nissan?
3 umíš si vše udělat sám?
4 umíš naladit jednotku?
5 a víš kdo to umí?
6 už jsi generálkoval motor?
7 už jsi vytahoval a dával motor do auta
8 víš toho dost o turbech?
9 víš toho dost o volumetrice motoru?
10 víš toho dost o chlazení směsi vodou?
11 máš dost sil na to tři roky dělat auto a nejezdit?
neber to ve zlém, není to tak ostře myšleno, ale jsou to fakta která mladým nedochází a proto to vypadá, že s tebou někdo ohrnuje nos, ale není to tak jak to vypadá, ber to tak že jsou tu opravdu kapacity a do toho co zamýšlíš se prostě nepustí z kteréhokoliv výše uvedeného, takže v klidu slož zbraně, použij hledat a potom se klidně ptej
kontrolní otázky
2 máš auto nissan?
5 a víš kdo to umí?
Tuším že tohle téma založil Mexx, Design se tu jen připletl (což bohužel dělá u 90% témat, nic ve zlým chlape ale zkus se trochu krotit ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Takže Mexxi, na 600 koní bude nej ten RB26DETT, jak psal Mirek. Měl by ten výkon zvládnout se sériovýma vnitřnostma (údajně), ale jak je uvedeno na těch stránkách, cena motoru 150-170k, náklady na swap 100k a pro zachování náhonu na všechna 4 kola (což se u takového výkonu hodí) a twin turbo setupu dalších 300k.....Můj názor: Nemá to smysl![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
co vsetko treba na 650hp ca18det?
lahka odpoved, tu je komplet zoznam dielov norrisovej 650k s13 ked ju jej neskorsi majitel richie rozpredaval, takze mate zaroven predstavu aj o cenach SECONDHAND dielov, takze to pol mega bol len vtip :-D :
ND Forged Low Comp Pistons 84mm, ND Chrome Piston Rings £380
ND Metal head gasket 1.2mm
ND Prototype Steel Billet Crankshaft Sold Bigtone
Trust Steel Conrods £450 Sold Steve Sadler
ND Prototype Lightweight Solid Lifters £280
Tomei 260 Solid Profile Camshaft In(Currently HKS 264 cams) £125 Sold Buffy
Tomei 260 Solid Profile Camshaft Ex(Currently HKS 264 cams) £125 Sold Steve Sadler
Tomei Wide Coil Valve Springs £50
Tomei Adjustable Cam Pulleys £120
ND 1000cc Fuel Injectors 1400miles (Cost £194each) £400
Full Dash 8 Fuel Lines and all connectors from Tank-Fuel rail £150 Now also including Fuel drain tap, defuel hose and adaptor
ND Alloy fuel filter £25
ND Prototype Large Bore Alloy Fuel Rail Dash 8 £50
ND Prototype large bore throttle, ND TPS, ND Prototype inlet Manifold (3" Inlet), ND Prototype plenum £800
SARD Adjustable Fuel Pressure Regulator £60 Sold Insomniac
Bosch Motorsport Gp B Fuel Pump 044 £150 Sold Unipsycho
Motec M4 Pro Ecu and Motec Launch control £1200
ND Full Engine Management System Loom includes relay and fuse holder plate, ign system loom and ND Coil packs Now also including 3 Bar map sensor, all sensors (water, Speed signal, Idle control valve, TPS, air temp etc), now a plug and play loom to aircraft engineering standards £650
Bosch Idle Control Valve £30[/color]
Modified Low lag Greddy TD0625G turbo 360* oversize thrust bearing £500 Sold Paul Newman
Greddy external 48mm wastegate £220 Sold Paul Newman
Greddy Ex Manifold £450 Sold Paul Newman
ND Prototype Rad and fan £220 Sold ATrull
Stant High Px rad cap £10 Sold Moby Dick
Mocal oil cooler system £50 Sold Stidi
Remote filter housing £40 Sold Stidi
ND Prototype Front Mounted Intercooler 700bhp. 3" Intercooler Pipework comes with cooler £500
NX N-Tercooler N02 £200 Sold Insomniac
Samco Blue Water Hoses £30 Steve b
Cusco Catch Tank, ND Breather System £40 Sold Stidi
HKS 40i Plugs only done 110miles £20 Sold-YY-
K1 Racing Leads £30 Sold-YY-
Apexi Filter £50 Sold-YY-
4" RB Alloy Filter adaptor £20 Sold-YY-
ND 3" straight with HKS Full SS Exhaust System includes Greddy flange and 2x bung for WBL and oxygen sensor, SS Down pipe with EGT Cut out £450
3 Bar Map Sensor £50
Nismo oil filler cap £15 Sold Jimbo
Remote Mounted Battery £20
Battery £30
Alloy BatteryCover £15 Sold Pete Shrimp
Polished PAS tank £25 Sold Pete Shrimp
Polished Cam pulley cover £25 Sold Shaan
ND rocker cover £20
Transmission:-
OS Giken 5 Gear Long Ratio Gearkit, OS Giken 600bhp+ Mainshaft, S14 rear housing £1850
ND Prototype Twin Plate Clutch Assembly, ND Prototype Flywheel £1100 Sold Buffy[/b]
ND Quickshift Kit £50 Sold Turboshed
Interior Mods:-
Greddy 60mm Single A-pillar gauge pod £25
Apexi RSM £70
ND Boost Gauge Kit £25
Greddy 60mm EGT £80 Sold ATrull
ND Oil Pressure Gauge £25 Sold Jimbo
Nd Oil Temp Gauge £25 Sold Jimbo
RB Alloy gauge mounting plate £10
Weber Alpha Lambda Monitor £60
Greddy B Spec Boost Controller 2.5 BAR £140 Sold Cookie
Sparco Bucket Seats x2 £180 Sold Stidi
Nismo carbon/alloy gear knob £30 Sold-YY-
Momo millenium steering wheel £80 Sold-YY-
Momo boss £20 Sold-YY-
Luke 3" Harnesses x2 £160 Sold Stidi
Fire Extinguisher and mounting Brackets £20
Chassis Mods:-
Cusco Front Strut Brace £65
Cusco Rear Strut Brace £65
ND/Leda 2.5" Race Coilover Suspension Kit £450
Nismo Rear Sub-Frame Bushes (X 4) including subframes £120
Whiteline Front anti roll bar £40 Sold Arry
Solid Steering Bush £10 Sold Insomniac
Brake Mods:-
ND 355mm Bells and rotors £400
GTR R34 Brembo Calipers with SS Goodridge Hoses and DS2500 pads £550 Sold Andy
Mintex F4R Front Pads £40
Wheel Mods:-
18" X 8" Khan RSR's x4 Avon ZZ1 225/40/18 £450 Sold Stallone
18"x 7.5" Khan RSR's x4 with Dunlop D01J 235/40/18 £430 Sold james01uk
15" Compomotive MO's Drag wheels with BF Drag Radials 26" X 10.5" £450 Sold Buffy
2 x Brand new Cut Slicks £160
10 x D01J's £200
2x Kumho Tarmac Slicks £80
Ice:-
Clifford 600 Alarm £150 Sold-YY-
Exteria:-
Jun front bumber £230 Sold Stubb
Jun side skirts £150 Sold Stubb
Eiribuni rear wing with tailgate £140 Sold Stubb
Jun rear 3/4 panels £50 Sold Stubb
Personalised plate "K550HP" £400
Brand New in boxes Kouki Rear Lights complete kit £350 Sold Turboshed
LSD £100 Sold james01uk
Alternator Sold Stidi
Windscreen washer Bottle Sold TomM
Silkolene Pro S 10W 50 5Lt x 5 £30 each Sold Stallone
HKS Super dragger back box £50
Battery £30
ND rocker cover £20
Transmission:-
Interior Mods:-
Apexi RSM £70
Chassis Mods:-
Brake Mods:-
Wheel Mods:-
10 x D01J's £200
Ice:-
Exteria:-
Naposledy upravil(a) raddy dne 14.08.2007, 07:13, celkem upraveno 1 x.
- mrkevvzime
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 145 hostů
