Stránka 3 z 4
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 09:29
od playdude
nizzmo píše:
A pri akom tlaku turba Patriku?
Ja som pri seriovom 0,4bar mal pri 7tis okolo 7,5bar a pri 1bar pri 7tis 9,5bar...
tiez som si myslel, ale co toto?
..a teda bez ohladu na to ci to bolo zvysenim tlaku turba alebo nie.. ako ho dostat spat na normalne hodnoty?
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 09:53
v nizzmovom pripade sa jedna hlavne o otazku, ci budik neukazuje kraviny....az potom sa da bavit o tom, ci je treba vobec nieco dostavat do normalu....
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 10:27
od doublejay
Treba zmerit mechanickym manometrem a bude mit jistotu...
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 10:40
od nizzmo
Mechanickym manometrom sa bude merat zajtra poobede. Vtedy sa zisti, ci budik neukazuje kraviny.
Co mna ale zaraza, ze pri nastavenom tlaku turba 0,4bar mam pri 7.000rpm tlak oleja okolo 7,5bar a pri nastavenom tlaku turba 1bar mam pri 7.000rpm tlak oleja 9,5bar. Proste je mi divne, ze je tam rozdiel, ked na tlak oleja nema vplyv nic ine, iba otacky motora. Ak aj budik ukazuje kraviny, ako je mozne, ze namerane hodnoty ovplyvnuje nastaveny max. tlak turba???
Pritom este raz zdoraznim, auto nezere olej, nedymy, ide nadherne plynule a taha sialene ako prasa. Moze to potvrdit David, ktoreho som bol vcera previest...
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 11:09
zarazat ta to bude moct ak aj overeny mechanicky budik ukaze rovnaky rozdiel tlaku oleja pri tlaku turba...
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 19:26
tak to bude ještě možná nějaký problém s elektrikou, ale že by to mělo být tlakem turba se mi nechce věřit
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.07.2008, 19:45
tlak turba nebude mít vliv na tlak oleje určitě
Re: Tlak oleja
Napsal: 23.07.2008, 13:34
od nizzmo
Tak bohuzial dnes na mna v servise nemali cas. Takze som sa bol aspon opat previest na booste 0,4bat a aj na booste 1bar. Co bolo pre mna zvlastne, teraz pri oboch boostoch pri 7.000rpm som mal rovnaky tlak oleja (co je spravne) a to 8bar. Nechapem, ako som mohol mat pred dvomi dnami zaznamenany peek na budiku po jazde s Davidom 9,5bar???
Re: Tlak oleja
Napsal: 25.07.2008, 19:53
od Fire
tak co , máš nějaké nové informace ?
Re: Tlak oleja
Napsal: 26.07.2008, 08:04
od nizzmo
NIe, zatial nemam nic nove, pretoze mi posunuli termin v servise na 6.8. :|
Re: Tlak oleja
Napsal: 26.07.2008, 08:32
od Fire
aha :( ..tak pak napiš
Re: Tlak oleja
Napsal: 08.09.2008, 20:26
od slik85
nic nove v tomto tematu? nizmo mas nejake ifo tez mi robi nieco podobne mam tlak oleja vysi nez 7bar pri tlaku 0,8bar a na vonobez mam cez 2 bar nemate niekto nejaky mechanicky budik na tlak oleja? pred vymenou budikou a nahodeni termostatu n aolej to bolo v pohode presne podla manualu
termostat mam pod filtrom a na olejovy chladic mam hadice s privodom 10mm
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.09.2008, 09:34
od tamo
budik mi ukazuje na volnobehu 2b a pri 3tis ot asi tak 4-4,5b a ked idu otacky vyssie stupa tlak na 5,5-6b asi tak pri 6tis... myslim ze je chyba v budiku lebo budik co som mal predtym ukazoval presne alebo sa mi medzitym stalo nieco s cerpadlom, co ste tu uz rozoberali.... pojdem si to premerat mechanickym.... aby som si to potvrdil...
chcem sa spytat ci takyto vysoky tlak moze sposobit pretlacanie oleja cez tesnenie na turbe... diky
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.09.2008, 09:43
od slik85
tamo píše:budik mi ukazuje na volnobehu 2b a pri 3tis ot asi tak 4-4,5b a ked idu otacky vyssie stupa tlak na 5,5-6b asi tak pri 6tis... myslim ze je chyba v budiku lebo budik co som mal predtym ukazoval presne alebo sa mi medzitym stalo nieco s cerpadlom, co ste tu uz rozoberali.... pojdem si to premerat mechanickym.... aby som si to potvrdil...
presten taky isty nazor mam aja predtym v poho a po tom po montazy druhych budikov a termostatu na olej je to vysoke
a tlak oleja by nemal poskodit turbo je tam restriktor ktory viac olej nepusti originalne turba maju restrikciu na tom kolienku s bloku a turba jako GT28RS nebo 2871 maju restrikciu na vstupe oleja do turba
Re: Tlak oleja
Napsal: 22.09.2008, 09:47
vysoky tlak oleja moze sposobit pretlacanie oleja v turbe, ale aky presne musi byt tlak aby sa to stalo sa neda povedat, zavisi to od stavu olejovych tesneni v turbe. inak 5.5bar nie je az tak vela, myslim ze to je viac menej v poriadku. kazdopadne premerenie nie je na skodu a taisto by som skontroloval obtokovy ventil na cerpadle (gulicka s pruzinkou)
