Stránka 3 z 3
Re: CAS nebo něco jiného
Napsal: 13.09.2009, 15:19
aspon máš výhodu u ženských
Napsal: 17.09.2009, 19:33
od Petr.S14
a jak je možný, že se ten výstupek na vačce láme? blbě nandanej cas,trošku křivě přišroubovanej kryt rozvoďáku a cas tam není tak jak by měl být zasazen?
Napsal: 17.09.2009, 20:52
od Peca
Petr: Přesně tak, mě tam chyběl jeden z těch dvou vymezovacích válečků na krytu rozvoďáku a problém byl na světě..
Napsal: 17.09.2009, 20:57
od MYSAK
Copak ze se zlomi to "D"cko by este nebyl takovej problem, od tohe je tam to ozubeni, ale to je prave dost ocesany takze CAS mel velkou vuli a menil se predstih.
Napsal: 18.09.2009, 11:34
MYSAK píše:Copak ze se zlomi to "D"cko by este nebyl takovej problem, od tohe je tam to ozubeni, ale to je prave dost ocesany takze CAS mel velkou vuli a menil se predstih.
ale i tak to je problém..jak ten CAS jednou sundáš a pohnš s tím je to pak na mašli
ale je zvláštní,že se to tak láme
