KLEPANIE CA18DET
Re: KLEPANIE CA18DET
Příspěvek od blázen » 14.04.2010, 05:58
hydraaaa...ale u toho RB25 bych váhal nad klikou..
infin1tty
Příspěvek od infin1tty » 14.04.2010, 19:40
blázen píše:hydraaaa...ale u toho RB25 bych váhal nad klikou..
dakujem za odpovede a pomoc vsetkym...
je to kluka.. dnes som to znovu nastartoval.. a skuril pri 2000-2500otackach sa ozve klepot.. aj ked neni motor zahriaty.. takze je to kluka.. vyborne.. naco som kupil motor po GO :x , mal som kupit rovno od kentoyu a vlozit do kasle..a vyslo by ma to rovnako.. shit.. clovek sa uci na chybach..
dalsia investicia a to nemala.. motor ide na opravu :(
Conrad
Příspěvek od Conrad » 14.04.2010, 20:14
Může někdo hodit nebooo říct video které je 100 % hydra KO ...taaa jednička dle mě hydra nejsou .../začátek a konec videa/ slyšel jsem stejný zvuk o hodně blízké frekvenci a byla to klika - ikdyž je možné že to v případě toho motoru co jsem slyšel já byly hydra i klika a hydra ji přeřvaly :D .
Příspěvek od Kentoya » 14.04.2010, 21:56
já to podle videí nepoznám, tak si je ani nepouštím, já musím stát nad motorem
Příspěvek od blázen » 14.04.2010, 22:45
Conrad píše:Může někdo hodit nebooo říct video které je 100 % hydra KO ...taaa jednička dle mě hydra nejsou .../začátek a konec videa/ slyšel jsem stejný zvuk o hodně blízké frekvenci a byla to klika - ikdyž je možné že to v případě toho motoru co jsem slyšel já byly hydra i klika a hydra ji přeřvaly :D .
ta jednička sou hydra tutově.. :wink: ono ty zvuky jsou podobné ale klika nemláti tak pravidelně jak hydra
Conrad
Příspěvek od Conrad » 15.04.2010, 07:58
Kentoya píše:já to podle videí nepoznám, tak si je ani nepouštím, já musím stát nad motorem
Máš ideální šanci ověřit tu svou teorii s natáčením motoru na kameru a analyzu počtu kmitu. Co když ale klepe ložisek a nebo hyder víc ?
Příspěvek od Kentoya » 15.04.2010, 18:25
šanci máš jen když znáš otáčky při kterých to bylo nasnímáno
a kdyby to byly dvě hydra v protifázi, tak se jedná o pravděpodobnost 1 ku 14 že to budou dvě hydra
Příspěvek od Kentoya » 15.04.2010, 18:27
jo a proč musím stát nad motorem? jednou jsem slyšel úplně jistě klepat hydra
a bylo to servo
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 15.04.2010, 19:11
já si stejně myslim že snímat nějaký otáčky na kameru je celkem ptákovina ... prostě počkat na někoho,kdo to zná , aby ti řek .. hydra nebo klika ... a nebo dolej do serva :D ( můj případ )
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Tosho
Příspěvek od Tosho » 10.10.2011, 11:56
Vcera vecer som nastartoval auto - bolo 3 stupne nad nulou a co to nepocujem klepe mi v motore. Otvorim poklop a pocuvam a od vacky to ide. Tak som myslel ze hydrosteli. Ale maju po generalke najazdene max. 4000km.
Auto stalo v kopci. Dnes som ho spustil na rovinu, spontroloval som olej, vsetko ok, troska pod ryskou H. Podobna teplota ako vcera. A nic neklepe. Nechapem
Vcera jak zaklepalo tak som presiel 10 metrov a otvorim kapotu a uz nic neklepalo. Dnes teda nic, uvidim este vecer.
Mozu to byt hydra? Ked raz klepe raz ne ?
Komplet motor je po GO, tlak turba cely cas standartny, olej meneny hned pri kupe, teraz sa ide menit zas. Najazdil som na nom 3500km - LM 10w40 Mos2. Nikdy som netocil viac ako 2500ot./min kym sa motor nedostal na prevadzovu teplotu.
Open diff drifting 8-)
Příspěvek od blázen » 10.10.2011, 12:55
může to být cokoliv :D
hlídej tlak oleje..
Příspěvek od Fizzbiker » 10.10.2011, 13:03
ano mohly to byt hydra zvlast pokud jezdis MOS2 muze se po startu stát že zašustí ale mělo by to po dvou třech pridání plynu ztichnout zvlášt pokud jsi stál v kopci mohl odtect olej co klasicky zustava stat v palici a tim padem i z hyder trochu ubude.
rozlišoval bych klepání a cvakání a samozrejme další... :wink:
Tosho
Příspěvek od Tosho » 10.10.2011, 13:09
ked to este spravi nahram zvuk
Igor
Příspěvek od Igor » 10.10.2011, 13:14
Vzhledem ktomu,že mám už tak 2měsíce v plánu vyměnit turbo :lol: tak tam nalejvám nejlevnější mogul do benzínových přeplňovaných motorů....ale abych se vrátil k tématu....když mám auto na rovině a je tam třeba 3 hoďky tak nic,ale když budu mít auto v kopci,jakože pracuju brigádně na diskotéce v HK a když se jede z náměstí dolů,tak je tam docela kopec kde parkuju,tak po nastartování to chvilinku klepe,ale po prošlápnutí do těch 1500 ot. mi to přestane
Příspěvek od blázen » 11.10.2011, 02:59
Stím má problém polovina starých aut s hydrama.. Na mitsu jsem koupil 24ks nových origo hyder, žádný náhražky, a nekleplo to ani v mrazu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 167 hostů
